HA startet extrem langsam
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 12:07
von Andreas
Hat jemand das gleiche Problem, wie ich? Mein HA braucht einige Minuten zum Starten. Version ist aktuell und geändert habe ich am System auch nichts. Ich habe den Paspberry mal vom Strom getrennt, eine Minute gewartet und wieder mit dem Strom verbunden. Netzteil ist original. Der Ausschnitt vom Log-File ist nach dem Trennen vom Strom.
Stutzig geworden bin ich, als ich unter "Entwicklerwerkzeuge" auf "Konfiguration prüfen" gegangen bin und dies auch ewig gedauert hat. Da dreht sich ewig nur der blaue Kreis.
Re: HA startet extrem langsam
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 12:49
Hallo Andreas,
der Screenshot vom Systemzustand mit den Sekundenangaben bringt da glaube ich nicht viel.
Ggf. könnte man anhand der Core_Metriken
irgendwelche Rückschlüsse ziehen und natürlich anhand von Einträgen in den verschiedenen Logs. Insbesondere Host, Core und Supervisor.
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 13:11
@Andreas würde mir da überhaupt kein Kopf machen. Bei Dir sind es gerade mal 38s
Bei mir sind es 150s, also über 2 min!
Wie lange es dauert bis HA nach Neustart voll verfügbar ist, hängt von der Anzahl und der Art der Integrationen ab.
Der Kreisel des Todes ist nur ein Anzeigefehler. Habe ich auch gelegentlich. Einfach die Seite aktualisieren und erneut auf prüfen klicken und nach ein paar Sekunden ist die Prüfung erledigt. Auch diese Dauer ist natürlich von der Zeichenanzahl je yaml und von der Anzahl der yaml Dateien abhängig.
Btw: Ich würde es vermeiden den Strom hart zu trennen.
Du kannst sowohl den Host herunterfahren/ Neustarten wie auch HA selbst Neustarten direkt aus der GUI erledigen.
Wenn Du den Host neu starten tust dauert es natürlich länger als nur der HA Neustart.
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 14:07
von Andreas
Hallo Sylvester,
Im Gegensatz zu Dir habe ich 8 Shellys 12 Steckdosen ein paar Fensterkontakte per Zigbee und einen LED-Strip. Also verschwindend gering.
Wenn ich den Host runtergefahren habe, kann ich ihn dann für ein paar Sekunden vom Strom trennen und nach dem Anstecken startet er wieder durch?
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 15:26
von Undertaker
Du kannst sogar im laufenden Betrieb einfach den Stecker ziehen. Hab ich beim Pi schon oft gemacht und es ist nie etwas passiert.
Wenn der Pi wieder Saft bekommt, startet HA.
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 15:33
@Undertaker ich bin auch schon öfters bei rot über die Ampel gelaufen und es ist nichts passiert.
Mann muss sein Glück auch nicht überstrapazieren!
Die Gefahr, das das Dateisystem einen Schaden erleidet ist gegeben.
@Andreas host herunterfahren danach den Stecker ziehen und wieder einstecken und der Pi fährt hoch.
Du kannst aber aber über die GUI einfach den Host neu starten. Welchen Zweck das aber haben soll ist mir ein Rätsel?!
Ist ja schließlich kein Homey der regelmäßig 11,2min vom Strom getrennt werden muss damit er wieder anständig läuft!
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 16:10
von PX80
edit
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 16:20
@PX80 Du hast schon won oben nach unten gelesen?
Genau da kommen wir doch her!
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 16:57
Kann es sein, daß Du eine SSD benutzt?
Wenn ja, unterstützt Dein USB-SATA (oder wie auch immer die SSD angebunden ist) Controller UASP richtig?
Der Controller im Argon One M.2 Gehäuse unterstützt es leider nicht so wie Home Assistant OS 64bit das gerne möchte, daher muß man dort z.B. das folgende machen:
https://community.home-assistant.io/t/s ... /344375/22 (Englisch!).
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 17:21
von Andreas
Hallo Jim,
Jim_OS hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 12:49der Screenshot vom Systemzustand mit den Sekundenangaben bringt da glaube ich nicht viel.
Ich dachte, dass ihr anhand der Zeiten sagt "das ist ok" oder eben nicht.
Kann ich mir denn eas mit den Core-Metriken während des Starts anzeigen lassen? Ansonsten scheint ja da alles ok.
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 17:22
von Andreas
carsten_h hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 16:57Kann es sein, daß Du eine SSD benutzt?
Ja, ich hatte mit einem alten Controller (aus der Kramkiste) alle paar Wochen Abstürze. Dann habe ich mir einen kompatiblen Adapter besorgt uns seit ca. November letzten Jahres keinen mehr.
Inzwischen geht der Start wieder schneller, obwohl die angezeigten Zeiten noch fast identisch sind.??? Keine Ahnung, was es war. Auch die "Konfiguration prüfen" geht wieder gewohnt schnell.
Verfasst: Do 30. Jun 2022, 17:53
Andreas hat geschrieben: ↑Do 30. Jun 2022, 17:21
Nein so einfach ist das nicht denn das hängt ja - wie Osorkon bereits erwähnt hat - von div. Faktoren ab. Ein Vergleich der Startzeiten der Integrationvon in Sekunden bringt da gar nichts.
Nein aber auch nach dem vollständigen Start hätte man an den Werten ggf. sehen können ob etwas bei Dir im Argen liegt. D.h. wenn z.B. die Speicherauslastung oder Prozessornutzung im Betrieb bei z.B. 80 oder 90 % liegt, dann kann man wohl davon ausgehen das der Raspi am Limit arbeitet und das würde sich dann ggf. auch schon in der Startphase bemerkbar machen. Auch wären - wie schon erwähnt - natürlich die Logs von Interesse.
Aber wenn es jetzt kein Problem mehr gibt, bzw. vielleicht ja auch gar keins gab, dann brauchst Du Dir darüber ja auch keinen Kopf mehr machen.
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 17:04
von PX80
Ich verwende ein Pi4 mir Argon One Gehäuse. Kann aber für mich kein Problem erkennen. Ist es empfohlen die Änderungen vorzunehmen?
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 17:28
PX80 hat geschrieben: ↑Fr 1. Jul 2022, 17:04
Benutzt Du auch das M.2 Gehäuse und somit den entsprechenden USB-M.2 SATA Controller?
Das weiß ich nicht. Bei mir hat es teilweise bis zu 20s gedauert bis irgendeine Logdatei angezeigt wurde. Seit dem Einstellen des Quirks, habe ich keinerlei Probleme mehr. Allerdings wird auch kein UASP mehr benutzt, was den Zugriff ja beschleunigen soll.
Ich habe aber noch ein anderes Argon One M.2 Gehäuse, daß ich mit Raspberry Pi OS Bullseye aber in 32bit betreibe und das hat keinerlei Probleme. Nur mit HA OS in 64bit habe ich diese Probleme mit dem Controller.
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 17:48
von PX80
schwer zu sagen, in meiner Berrybase bestellung von damals steht lediglich "Argon ONE Case für Raspberry Pi 4". Gibt es da eine weitere Variante?
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 17:53
PX80 hat geschrieben: ↑Fr 1. Jul 2022, 17:48
Es gibt einige.
Das alte mit mini-HDMI
Das V.2 mit zwei großen HDMI
Das V.2 mit dem M.2 SSD Unterteil
Dann noch eines speziell für Soundanwendungen
Aber Du wirst doch wissen, ob Du unten eine M.2 SSD eingebaut hast oder nicht, oder?
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 18:03
von PX80
Verwende SanDisk SD keine SSD, wird aber wohl gemeint sein!?
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 18:07
PX80 hat geschrieben: ↑Fr 1. Jul 2022, 18:03
Ich schrieb doch USB-SATA Controller und oben fragte ich nach SSD. Da ist sicherlich keine SD-Karte gemeint.
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 18:19
von PX80
dann bin ich dem falle (fein) raus
