Dafür nutze ich die Play Media Funktion von HA. Aktuell denke ich gerade darüber nach ob ich mir ein/zwei Google Nest Hub (2. Generation) zulege, da diese sich ja als Display und für Automatisierungen eignen und mit rund € 55/St. auch nicht so teuer sind. In erster Linie geht es mir dabei um die Live-Stream Darstellung meiner Kameras. Die Nutzung von Google Home und die Steuerung von allen möglichen Dingen per Sprachbefehl, ist b.a.W. zweitrangig.
Was ich bisher nicht endgültig rausbekommen habe ist ob sich der Google Nest Hub per HA Cast Integration https://www.home-assistant.io/integrations/cast/ genau so verhält wie mein Sony TV mit bulid-in Chromecast. D.h. das ich die Streams lokal im LAN per Cast an den Google Nest Hub übertragen kann, oder ob ich dafür zwangsweise den https-Zugriff auf HA und eine externe URL (per Cloud oder DynDNS) brauche?
Google bzw. der Nest Hub kann ja über unterschiedliche Wege eingebunden werden:
1. Google Assistant Integration: https://www.home-assistant.io/integrati ... assistant/
2. Google Nest: https://www.home-assistant.io/integrations/nest/
3. Google Cloud Plattform: https://www.home-assistant.io/integrati ... gle_cloud/
4. Google Cast: https://www.home-assistant.io/integrations/cast/
Bei 1. bis 3. braucht man zwangsweise den https-Zugriff auf HA und eine externe URL (per Cloud oder DynDNS). Aber wie ist das bei 4. sprich Cast? Bei der HA Cast Integration steht ja:
Home Assistant has its own Cast application to show the Home Assistant UI on any Chromecast device.
Chromecasts can play many kinds of modern media (image/audio/video) formats using the built in app Default Media Receiver. As a rule of thumb, if a Chrome browser can play a media file a Chromecast will be able to handle that too.
The media needs to be accessible via HTTP(S). Chromecast devices do not support other protocols like DLNA or playback from an SMB file share.
Aber es gibt halt auch den extra Hinweis:
Home Assistant Cast requires your Home Assistant installation to be accessible via https://. If you’re using Home Assistant Cloud, you don’t need to do anything. Otherwise you must make sure that you have configured the external_url in your configuration.Nest Hub (2. Generation)
Genau das macht mich etwas stutzig. Mit meinem Sony TV im LAN funktioniert es ja einfach so ohne irgendwelchen Verrenkungen wie https, DynDNS, Cloud.
Frage: Nutzt jemand einen Google Nest Hub (2. Generation) und streamt darüber per HA Cast Integration und HA Play Media z.B. Videos, Musik usw. und das ohne https/Cloud/DynDNS ?
