Seite 1 von 3
Stromzäler bauen
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 14:53
Zusammen mit dem Energiemanagement in HA haben die Jungs ja auch
Home Assistant Glow gebaut. Eigentlich würde ich das ganz gerne nachbauen, nur frage ich mich, was passiert bei einem Reboot. In dieser Zeit ist HA ja taub und blind. Wie werden da die Werte zwischengespeichert?
Wisst ihr da Näheres?
Re: Stromzäler bauen
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 16:34
Ich habe von ESP keinen blassen Schimmer.
Glaube aber nicht, dass da was zwischen gepuffert wird. Die Daten werden In Echtzeit an HA gesendet. Ist Dein HA down fehlt dann natürlich für die Zeit was. Sollte aber bei ein bis 2 mal pro Montag bei wenigen Minuten downtime nicht so viel ausmachen.
Sollte ich noch dieses Jahr einen Elektriker auftreiben können, lass ich mir den Qubino 3-Phasen Smart Meter einbauen.
Auf Bastelei habe ich im diesem Bereich keine Lust.
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 17:01
Naja, das Bauen ist jetzt ja nicht so komplex…
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 17:26
Es bleibt trotzdem eine Bastelei.
- Läuft nicht eigenständig.
- scheint nicht so akkurat zu sein.
- WLAN -> Nein Danke!
Ist meine persönliche Meinung. Zum Glück darf jede eine eigene Haben.
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 17:29
Was hast du gegen WLAN?
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 22:52
Eigentlich nichts. Aber nicht im Bereich Smart Home, wo ständig viele Daten hin und her gehen. Da gibt es Protokolle die besser geeignet sind.
- WLAN braucht viel Energie
- 2,4 GHz Netzwerk, wenn Du nicht gerade auf dem Land lebst ist sehr sehr frequentiert.
Folge, Daten Pakete kollidieren und es kommt zu Störungen in der Kommunikation
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 23:21
Ich lebe auf dem Land
Verfasst: Do 21. Okt 2021, 20:16
von PX80
Ich habe auch große Interesse, jedoch nicht am HW eigebbau
DIY Projekt:
https://github.com/klaasnicolaas/home-assistant-glow
Eine Möglichkeit per USB:
https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf ... gKyNfD_BwE
Zigbee:
https://zigbeealliance.org/de/zigbee_products/ihd3-ms/
Annsonsten habe ich noch etwas von SMETS und Bulb gelesen, welches aber wohl eine eigne API benutzt, welches über die Cloud geht. Kommt nicht in Frage
https://github.com/HandyHat/ha-hildebrandglow-dcc
Z-Wave Variante habe ich lediglich diese Variante gefunden:
http://manuals-backend.z-wave.info/make ... 0-16105288
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 15:22
Da ich einen Iskra Zähler habe wollte ich - wenn ich denn irgendwann mal viel Zeit habe -
das hier bei mir mal umsetzen:
https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stro ... er-und-ha/
Verfasst: Do 23. Dez 2021, 23:26
von Andreas
Hat jemand den Shelly 3em im Einsatz? Bis auf das er rund 100 Euro kostet, scheint er ja ganz gut zu sein. Ich habe einiges mit verschiedenen Photodioden etc. probiert, auch den erwähnten "..... glow", komme da aber noch so richtig auf ein befriedigendes Ergebnis.
Verfasst: Fr 24. Dez 2021, 10:21
von manni
Ja, ich habe shelly 3em eingebaut, bin zufrieden.
Hat noch nie Probleme gemacht.
War bißchen eng im Verteiler, die Wandler sind doch größer als gedacht.
Verfasst: Mo 27. Dez 2021, 15:57
AndreasD hat geschrieben: ↑Do 23. Dez 2021, 23:26
Ich zwar nicht, aber vielleicht interessiert Dich das hier ja als Info:
https://nachbelichtet.com/stromverbrauc ... nt-messen/
Bin gerade darüber gestolpert.
Verfasst: Mo 27. Dez 2021, 16:25
von Andreas
Jim_OS hat geschrieben: ↑Mo 27. Dez 2021, 15:57
Hoffentlich kannst Du noch laufen
Danke Jim_OS, sehr interessant. Nun weiß ich, dass ich mit der Bastelei aufhöre (lustig, denn über der da erwähnt wird, hatte ich angefangen mir was zurecht zu basteln).
Da bestelle ich mir den Shelly.
Verfasst: Mi 19. Jan 2022, 14:15
von PX80
Verfasst: So 23. Jan 2022, 16:45
von PX80
2 weitere Alternativen mit denen man liebäugeln kann
https://de.elv.com/powerfox-wlan-stromz ... IYQAvD_BwE
--> hier ist die frage, ob ich die daten auch direkt in HA reinbekomen!?
One-Meter als alternative (BLE)
https://onemeter.com/de/supported-meters/
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 20:19
von PX80
Funktioniert soweit out-of-the-box. Ich mus lediglich den Pulse Counter anpassen, dass muss ausserhalb HASS geschehen, jedoch kommt das iNODE Server Tool nicht mit meinem einebauten Bluetooth Adapter zurecht. Morgen bekomm ich ein BT4 Dongle damit sollte es klappen
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 17:11
von Andreas
Nun habe ich einen Shelly 3EM seit ein paar Tagen im Einsatz. Den BEitrag von 'nachbelichtet...' habe ich mir angeschaut und festgestellt, dass er mehr Entitäten hat als ich.
Obwohl der aktuelle Verbrauch meiner Meinung nach recht gut angezeigt wird, kommt es im Energie (dingsbums) zu extremen Ausreißern. Wenn ich so viel Energie verbrauchen würde, na prost Mahlzeit!
Woran könnte es liegen? Ich habe nur die 3 Entitäten ..._total_consumption..., also die gleichen, wie im Bild Stromverbrauch1. Dort steht der summierte Wert seit ich den Shelly im Betrieb habe.
Beste Grüße,
Verfasst: Mi 16. Feb 2022, 23:28
von manni
AndreasD hat geschrieben: ↑Mi 16. Feb 2022, 17:11
Ich habe hier insgesamt 27 Entitäten in der Shelly Integration.
Davon je Kanal 6 Stück.
Im Bild "Stromverbrauch1.jpg" wird u.a. die momentane Leistung angezeigt,
im Energie Dingsbums musst du die Energy eintragen.
Wenn gewünscht können wir ja mal unsere Einstellungen vergleichen.
Verfasst: Do 17. Feb 2022, 17:12
von Andreas
Hallo manni,
manni hat geschrieben: ↑Mi 16. Feb 2022, 23:28
Ich habe pro Kanal nur 2 sensor.xxx_x_current_consuption und sensor.xxx_x_total_consunption
da habe ich die ..._x_total_consuption eingetragen. Mehr hat es mir auch nicht angeboten.
Gerne. Was möchtest Du sehen? Oder wie wollen wir es machen?
Verfasst: Fr 18. Feb 2022, 17:22
von manni
AndreasD hat geschrieben: ↑Do 17. Feb 2022, 17:12
Hast du die selbst angelegt, z.B. als Template?
Bevor wir aneinander vorbei reden, mir fiel gestern noch ein: es gibt ja (min. ?) 2 Integrationen,
einmal die HASS interne und dann noch die über HACS installierte, ShellyForHASS.
Bei ShellyForHASS kann ich leider nicht mitreden.
Vielleicht zum Vergleich mal die Attribute der Sensoren im Energie-Dashboard:
sensor.kanal_1_energy:
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
friendly_name: Kanal 1 Energy
Anbei noch die Sensoren die die Integration angelegt hat.
Hoffe das hilft dir irgendwie weiter.
Verfasst: Fr 18. Feb 2022, 18:34
von Andreas
Ich habe wohl beide. Warum auch immer. Bei der im Bild Shelly.jpg weiß ich nicht so richtig, was ich da überall eingeben muss. Bei der im Bild Shelly.jpg habe ich auch meine Shelly 2.5 und auch alle Entitäten. Aber beim 3EM eben nur die 2 oben beschriebenen.
Verfasst: Sa 19. Feb 2022, 09:02
von manni
Ich habe keinerlei Ahnung ob sich die beiden Integrationen vertragen.
Und wie schon gesagt, die "ShellyForHass" benutze ich nicht.
Aus welcher Integration stammen die in deinem Energieboard verwendeten Entitäten?
(sensor.xxx_x_current_consuption und sensor.xxx_x_total_consunption)
Welche Entitäten hast du in der Integragtion laut Bild "Shelly2"?
Ist dort bei den 7 Geräten auch die Shelly3em bei und mit welchen Entitäten?
Was hast du vor, alles so belassen oder dich für eine Integration entscheiden?
Verfasst: Sa 19. Feb 2022, 10:14
von Andreas
Hallo manni,
manni hat geschrieben: ↑Sa 19. Feb 2022, 09:02
Ich bin zu unwissend, aus welcher Integration die Entitäten sind. Gerne nehme ich deine Empfehlung an. Das macht es sicher auch dir leichter, mir zu helfen.
Ich habe bisher nichts gelöscht, weil ich Angst habe, dass dann etwas nicht mehr funktioniert,
Verfasst: So 20. Feb 2022, 13:38
von manni
AndreasD hat geschrieben: ↑Sa 19. Feb 2022, 10:14
ja, das ist auch meine Angst
Ich habe ja die "ShellyForHASS" Integration nicht, wo du deine Shelly 2.5 hast.
Und in der Shelly Integration hier bei mir habe ich nur die 3em drin.
Kann ich also nix zu sagen.
Wenn du in der Shelly Integration laut deinem Bild "Shelly2.jpg" auf die 3 Punkte klickst und dann auf Dokumentation,
wo landest du dann?
Dann gehe bitte mal auf (wieder laut deinem Bild "Shelly2.jpg") "7 Geräte" und wenn da die Shelly3em bei ist,
dann da rauf klicken.
Das Ergebnis sollte dann ähnlich aussehen wie mein Bild "Shelle3em_geraet.png" weiter oben in meiner Antwort.
Das kannst du ja mal hier anzeigen.
Wenn man auf den Sensornamen klickt, wird in dem aufgehenden Fenster dann der Sensornamen angezeigt.
Du kannst auch in der Weboberfläche der Shelly3em selber unter "Settings", dann unter "Device Name" und "Channel x Name"
schauen wie dort die Bezeichnungen sind, danach werden dann die Sensornamen gebildet.
Bei mir z.B. "Kanal 1".
Unter "Entwicklungswerkzeuge/Zustände/Entität/Entitäten filtern" kannst du dann anzeigen lassen, was es da alles zu gibt.
Bei meinem Beispiel anfangen mit "kanal", dann "kanal_" und "kanal_1", bei dir je nachdem was du in den Shelly-Einstellungen
vergeben hast.
So kannst du dir mal einen Überblick verschaffen, was es überhaupt gibt.
Ähnlich geht es bestimmt auch mit der "ShellyForHass".
Und vielleicht geht daraus ja auch hervor, was wozu gehört.
Eventuell kannst du ja die Shelly3em in "ShellyForHass" deaktivieren und nur in der HASS Integration behalten.
Nur so Vorschlag, keine Ahnung ob das überhaupt geht.
Verfasst: So 20. Feb 2022, 14:55
von Andreas
manni hat geschrieben: ↑So 20. Feb 2022, 13:38
Woran erkennst Du, dass die shelly 2.5 in der ShellyForHass sind?
wo landest du dann?
Dann lande ich hier:
https://github.com/StyraHem/ShellyForHA ... /README.md
Ich denke, dass ist die richtige(interne) Integration.
Ist es nicht eventuell möglich, einfach das Verzeichnis 'config/custom_components/shelly' zu löschen? In der configuration.yaml finde ich keinen Eintrag mit "shelly". Allerdings, muss nicht irgend wo etwas eingetragen sein? Sonst würde es doch nicht in der linken Leiste auftauchen, oder?
Die anderen Sachen poste ich gerne, wenn ich erst mal doe HACS-Geschichte los bin. Wie alles installiert wird, findet man auf Github, aber wie ich es wieder loswerden kann, nicht
