motioneye - Unterschied in Stream u. Snapshot URL
Setze motioneye als für das streaming für Octoprint ein.
Die Stream-URL funktioniert und ist wie folgt aufgebaut:
http://192.168.100.100:8081
Die Snapshot-URL (funktioniert bei Aufruf im Browser, nicht aber in Octoprint), der Aufbau sind auch anders aus:
http://192.168.100.100:8123/api/hassio_ ... re=abcdefg
Hat wer einen Tipp was hier falsch ist?
Re: motioneye - Unterschied in Stream u. Snapshot URL
hat diesmal keiner Idee? ;-)
Nachdem ich gerade Octoprint neu einrichte hab ich festgestellt das ich das Thema mit der Snapshot URL noch immer habe.
Die Stream URL funktioniert wie folgt
http://192.168.100.100:8081/
Eigenartig ist auch das hier keine URLs geöffnet werden (im MotionEye Add on)
Ich nutze zwar weder MotionEye noch Octoprint, :) aber schau Dir mal bei diesem Beitrag das letzte Posting an. Vielleicht hilft das ja?
https://community.octoprint.org/t/is-an ... m-it/27975
While its true like the OP said that the original stream URL works fine, but the stll image does not. There is a setting in the addon to add a port to allow you to access MotionEye directly from a browser (so not within Home Assistant). The setting is in the picture. If you set port 9080 like I did, then the URL to the still image becomes http://IPADDRESS:9080/picture/2/current/ which Octoprint can use without any problem.
