deCONZ - ❗️Setup erneut versuchen - falsche IP Adresse
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 10:43
von fantross
Die deCONZ Integration wird nicht mehr ausgeführt und zeigt an, dass das Setup erneut durchgeführt werden soll:
Wenn ich die Integration nochmals hinzufügen möchte, wird die folgende IP-Adresse automatisch erkannt: 172.30.33.0
Wenn ich mir aber die Logs anschaue, wird darin die IP-Adresse 172.30.33.2 gelistet:
Vollständiger Log:
2022-08-08 10:15:29.725 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:15:29.765 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'xxxxxxxxxxx' for deconz integration not ready yet; Retrying in background
2022-08-08 10:16:18.510 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.sonos_ogk_1_0_0_symfonisk_1xdrucken_sonosstart_stopp_webhook] Got error 'No deconz_event tied to device "SYMFONISK Fernbedienung" found' when setting up triggers for Sonos_OGK_1.0.0_Symfonisk_1xDrücken_PlayPause (WebHook)
2022-08-08 10:16:18.553 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.sonos_ogk_1_1_0_symfonisk_2xdrucken_senderwechsel_webhook] Got error 'No deconz_event tied to device "SYMFONISK Fernbedienung" found' when setting up triggers for Sonos_OGK_1.1.0_Symfonisk_2xDrücken_Senderwechsel (WebHook)
2022-08-08 10:16:18.573 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.sonos_ogk_1_1_0_symfonisk_2xdrucken_nachsteslied_webhook] Got error 'No deconz_event tied to device "SYMFONISK Fernbedienung" found' when setting up triggers for Sonos_OGK_1.2.0_Symfonisk_3xDrücken_NächstesLied (WebHook)
2022-08-08 10:16:18.665 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:16:32.212 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:16:52.250 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:17:32.272 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:18:52.289 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:20:12.305 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:21:32.321 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:22:52.340 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:24:12.358 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:25:32.378 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
2022-08-08 10:26:52.393 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.deconz] Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.2
In Phoscon selber wird auch die IP-Adresse 172.30.33.0 angezeigt:
Das merkwürdige ist, obwohl die Integration Probleme macht kann ich mich problemlos bei Phoscon und deCONZ einloggen.
Ich habe den ConBee II USB-Stick mal entfernt, HA neu gestartet, Stick wieder angeschlossen und die deCONZ Integration neu geladen, leider ohne Erfolg. Auch ein erneuter Systemstart war erfolglos.
Vermutlich ist das Problem auf die unterschiedlichen IP-Adressen zurückzuführen. Eventuell hängt es damit zusammen, dass ich HA von einem USB-Stick auf eine SSD per FullBackup übertragen habe, sicher bin ich mir aber nicht. Die SSD steckt im selben RasPi USB-Port, wie vorher der USB-Stick. Den ConBee II USB-Stick habe ich auch nicht umgesteckt.
Hat jmd. eine Idee?
Re: deCONZ - ❗️Setup erneut versuchen - falsche IP Adresse
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 18:35
von Moss
War bei mir am Anfang auch einmal, hatte auch mit dem zurückspielen des Backups zusammengehangen.
War aber mein Fehler, weiß nur nicht mehr genau was da war….
Hab die Integration damals nach der Fehlermeldung gelöscht und neu installiert, war dann wieder alles einwandfrei.
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 19:05
von fantross
@Moss, und die bereits angelernten Geräte und erstellten Automatisation funktionieren dann auch wieder ohne diese neu hinzufügen und erstellen zu müssen?
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 19:24
von Moss
Ja,sofern keine Entitäten verändertbwurden geht alles.
Ich glaube es hing damals an der veränderten IP.
Mach’s einfach… :mrgreen:
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 22:53
@fantross die IP Adresse deines deCONZ Containers hat sich geändert. HA versucht sich mit der IP-Adresse 172.30.33.2 zu verbinden.
Wenn Du in Phoscon unter Einstellungen -> Gateway Oben rechts schaust, siehst Du die korrekte IP-Adresse.
Im Ordner .storage (ist eine versteckte Datei) befindet sich eine Datei Namens core.config_entries dort nach deconz suchen.
Der Teil sollte ungefähr so ausschauen:
        "entry_id": "3c3aead033e643489a3c34ee3d5c38dc",
        "version": 1,
        "domain": "deconz",
        "title": "00222E35A856",
        "data": {
          "api_key": "3A44EE38E88",
          "host": "core-deconz",
          "port": 40850
Unter host ist bei Dir vermute ich dieses IP-Adresse eingetragen 172.30.33.2. Diese kannst Du jetzt gegen die richtige ersetzen.
Oder besser gleich "core-deconz" eintragen. Was auch bei mir der Fall ist.
Dann einfach die Datei speichern und HA Neustarten.
Verfasst: Di 9. Aug 2022, 10:51
von fantross
@Osorkon, hat funktioniert, vielen Dank! 👍🏼
Da ich von der ganzen Materie keine Ahnung habe, war das für mich allerdings eine OP am offenen Herzen und hat vermutlich genauso lange gedauert... 🥵
Verfasst: Do 1. Sep 2022, 22:01
von Andreas
Nun hat es mich auch erwischt. Ich möchte mir gerne das Backup einspielen ersparen, denn mir scheint der Tip hier schneller und sicher. Denn bei mir stimmt scheinbar auch nur die IP nicht.
Osorkon hat geschrieben: Mo 8. Aug 2022, 22:53
Wie kann ich mir den .storage Ordner anzeigen lassen. Geht es einfacher über SambaShare?
Verfasst: Do 1. Sep 2022, 22:29
Andreas hat geschrieben: Do 1. Sep 2022, 22:01
Mit SambaShare meinst Du den Zugriff auf das Dateisystem von Home Assistant über einen PC, richtig.
Ja, dort musst Du aber einstellen, das Versteckte Ordner/Dateien auch angezeigt werden.
Wie das mit Windows funktioniert, fällt mir gerade nicht ein
Mit macOS wäre es die Tastenkombination [cmd] + [shift] + [.]
Aber Vorsicht! Die Dateien sind nicht ohne Grund versteckt.
Verfasst: Do 1. Sep 2022, 23:18
von Andreas
Es hat funktioniert!!!
Osorkon hat geschrieben: Do 1. Sep 2022, 22:29
Ja genau.
Hab ich rausgefunden.
Habe es vorsichtshalber auch nur mit notepad++ editiert, damit die Formatierung beibehalten bleibt.
Was wäre das Forum nur ohne Dich, Danke!
