Rolladensteuerung mittels Aussentemp., Sonnenstand und Wetter
Snowrisk
Has thanked: 32 times
Beitrag von Snowrisk »
ich bin neu bei HA und habe auch direkt ein Problem bzw. eine Frage :shock:
Mit der Suchfunktion habe ich nichts unter dem Begriff "Rolladen" gefunden.
Folgende Automatisierung habe ich mir gebastelt. Diese soll bei einer bestimmten Sonneneinstrahlung
(Azimut und Elevation), bei über 24 Grad Außentemperatur und "sonnigem" Wetter auslösen:
alias: Rolladen Wohnzimmer bei Hitze teilschliessen
      - binary_sensor.sun_azimuth_t
    to: "on"
    entity_id: binary_sensor.sun_elevation
    state: "on"
  - above: "24"
    condition: numeric_state
    entity_id: sensor.netatmo_sensor_aussen_temperature
    entity_id: sensor.openweathermap_condition
    attribute: friendly_name
    state: sunny
  - data:
      position: 20
    service: cover.set_cover_position
        - cover.rollade_kuche
        - cover.rollade_terrasse
        - cover.rollade_wohnzimmer
initial_state: "true"
Passen dazu auch die Automatisierung, die die Rolladen wieder hochfährt:
alias: Rolladen Wohnzimmer wieder hoch nach Hitze
  - entity_id:
    platform: state
    to: "off"
  - service: cover.open_cover
Die Sensoren funktionieren und geben die Werte korrekt aus:
Nur die Automatisierung wurde nicht ausgelöst.
Daher meine Frage:
  1. Wie kann ich in der ersten Automation die Werte der Sensoren regelmäßig abfragen, damit diese aktuell sind?
    Ich habe verstanden, dass ein "Trigger" dann auslöst, wenn der Wert sich ändert - er "schaut" also immer auf den Sensor.
    Die Bedingungen sehen aber doch nur den aktuellen Zustand und warten nicht auf eine Änderung, oder?
    Also muss man doch irgendwie scripten können, dass diese regelmäßig abgefragt werden, um dann das Hochfahren der Rolllade zu
    initiieren, falls die Bedingungen nicht mehr zutreffen.
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich ausgedrückt :?
Danke und viele Grüße
Jens
Jens
ZigBee (Zigbee2MQTT/ SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P), HomematicIP (raspberrymatic) und Home Assistant auf einem RPi5 / Argon OneV3 M.2 NVME
Re: Rolladensteuerung mittels Aussentemp., Sonnenstand und Wetter
Das Problem wird gegessen sein, dass zum Zeitpunkt binary_sensor.sun_azimuth_t schaltet zu on, die Bedingung Temperatur > 25°C nicht erfüllt war.
Du solltest einen 2ten Auslöser hinzufügen, Wenn Temperatur steigt über 24°C. Und als zusätzliche Bedingung binary_sensor.sun_azimuth_t = on
Jetzt hast Du 2 Auslöser.
  • binary_sensor.sun_azimuth_t schaltet zu on und Temp bereits über 24°C und es ist sonnig und binary_sensor.sun_elevation = on -> Rollläden fahren herunter
  • Temperatur Steigt über 24°C und binary_sensor.sun_azimuth_t = on und es ist sonnig und binary_sensor.sun_elevation = on -> Rollläden fahren herunter.
Mit der Bedingung es ist sonnig, verhinderst Du, dass wenn die Sonnen wieder raus kommt und es bereits über 24°C ist und der binary_sensor.sun_azimuth_t bereits on ist, dass die Rollläden herunter fahren.
D.h. Du brauchst einen 3ten Auslöser -> Wenn sensor.openweathermap_condition wechselt zu sonnig.
Snowrisk
Danke Dir.
Ich hab es nun so abgeändert, wie Du vorgeschlagen hast.
Müsste dann so korrekt sein:
    to: "on"
  - platform: numeric_state
    above: "24"
      - sensor.openweathermap_condition
    to: sunny
    state: "on"
    entity_id: binary_sensor.sun_azimuth_t
    state: "on"
  - above: "24"
  - data:
      position: 20
VG
Jens
Jens
Du hast die Bedingung aus Deinem ersten Beitrag vergessen, oder bewusst weg gelassen?
    state: sunny
Ansonsten sieht es gut aus. 😀
Snowrisk
Vergessen ;)
Jetzt aber:
    to: "on"
    above: "24"
    to: sunny
    state: "on"
    state: "on"
  - above: "24"
    state: sunny
  - data:
      position: 20
Jens
Snowrisk hat geschrieben: Di 16. Aug 2022, 19:09
    state: sunny
Da hat ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen. 😉
Habe ich zuerst übersehen.
Die Zeile
muss weg.
Richt wäre:
    state: sunny
Snowrisk
Stimmt. Ich dachte, das bezieht sich auf den Status vom Sensor.... Falsch gedacht :mrgreen:
Jens
Snowrisk
Neues Problem :D
Heute Nacht sind um 1 Uhr alle Rolladen hochgefahren....
Ich habe für den Fall, dass die Sonne nicht mehr scheint, folgende Automatisierung analog zu der oberen angelegt:
  - entity_id:
    platform: state
    to: "off"
    below: "24"
    state: "off"
  - below: "24"
      entity_id: cover.rolladen_wohnzimmer
Anscheinend war es dann um 1 Uhr heute Nacht so weit, da auch die Temperatur als letzter Auslöser unter 24 Grad gesunken ist,
und somit alle Auslöser und Bedingungen erfüllt wäre. Zumindest steh es so im Logfile.
Wie könnte ich das am besten einschränken? Eventuell mit einer Zeitbedingung:
  - condition: time
    before: "20:00:00"
oder gibt es eine "intelligentere" Lösung?
VG
Jens
Jens
Moss
Has thanked: 12 times
Beitrag von Moss »
Würde ich mit einem Zeitraum lösen
 condition: time
after: "07:00:00"
before: "20:00:00“
Oder die Sonne als Bedingung, wenn Sonne über dem Horizont. 😀
Ich steuere meinen Beschattung ein wenig anders.
Habe für die relevanten Himmelsrichtungen jeweils einen Helligkeit & Temperatur Sensor installiert.
Die Temperatur > 30°C erscheint vielleicht ein wenig hoch, jedoch heizen sich die Temperatur Sensoren bei direkter Sonneneinstrahlung auf und zeigen 5-10 °C höhere Werte an.
Dazu jeweils einen Helfer, der den Sonnenschutz aktiviert bzw. deaktiviert.
Die Helfer nutze ich ebenfalls im Dashboard um zu visualisieren ob der Sonnenschutz aktiv ist oder nicht. Ebenfalls kann ich den Sonnenschutz manuell aktivieren oder deaktivieren, was zufolge hat das die Rollläden hoch oder runter fahren.
Es waren eine meiner ersten Automatisierungen, deshalb sind es je Himmelsrichtung 4 Stück. Heut würde ich es alles in eine Automatisierung packen. Hatte leider noch keinen Zeit für die Pflege.
Sonnenschutz Ost ein:
alias: Sonnenschutz Ost einschalten
  - above: "40000"
    entity_id: sensor.terrasse_ost_light_level
  - above: "30"
    entity_id: sensor.terrasse_ost_temperature
    entity_id: input_boolean.sonnenschutz_ost
    state: "off"
  - above: "30"
  - above: "40000"
  - data: {}
    service: input_boolean.turn_on
Sonnenschutz Ost aus:
  - above: "40000"
  - above: "30"
    state: "off"
  - above: "30"
  - above: "40000"
  - data: {}
Rolladen runter:
alias: Sonnenschutz Ost Rollladen runter
  - entity_id: input_boolean.sonnenschutz_ost
    platform: state
    to: "on"
  - data:
      position: 26
    entity_id: cover.rollladen_wz_klein
  - data:
      position: 32
    entity_id: cover.rollladen_kueche_gross
Rolladen hoch:
alias: Sonnenschutz Ost Rollladen hoch
    platform: state
    to: "off"
  - data:
      position: 100
  - data:
      position: 100
Snowrisk
Welche hast Du genommen? Ich tendiere zu einem HmIP-SLO von HomematicIP. Temperatur mache über
die vorhandene Netatmo-Wetterstation.
Jens
Snowrisk hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 10:31
Mein SmartHome und ich sind mit Z-Wave aufgewachsen. Deshalb dominiert Z-Wave bei mir. Später ist dann auch noch ZigBee und EnOcean eingezogen.
ZigBee vor allem für die Ambiente-Beleuchtung und EnOcean für die batterielosen Sensoren wie FT55 Schalter, Hoppe Fenstergriffe und FTKE (Fenster/Tür Sensoren)
Mit HomeMatic habe ich nichts am Hut.
Für die Beschattung (Helligkeit und Temperatur) sind bei mir im Einsatz:
  • und die Hue Outdoor BM (ZigBee)
Als Wetterstation mit allen wichtigen Wetterdaten und auch einer unverfälschten Temperatur bei direkter Sonneneinstrahlungen dient die Wetterstation von Froggit
Snowrisk
Ok, danke für die ausführlichen Infos's.
Ich habe momentan ZigBee (deCONZ/Conbee2) und HomematicIP (raspberrymatic) im Einsatz. Daher die Sensorauswahl.
Über Z-Wave denke ich gerade nach, da es dort eine größere Auswahl an Außensensoren gibt.
Ich muss nur noch herausfinden, ob ich das mit dem gleichen RaspberryPi machen kann, der auch das ZigBee macht.
Jens
Jens
Snowrisk hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 11:23
Überhaupt kein Problem. 😀
Habe bei mir Home Assistant mit nem Pi4 4GB mit SSD am start.
Und wie schon erwähnt:
  • Z-Wave (aeotec z-stick 7) mit Zwavejs2mgtt (ohne MQTT)
  • ZigBee (Conbee 2) mit deCONZ
  • EnOcean (EnOcean USB 300)
Jeder der einzelnen USB-Sticks ist über ein USB Verlängerungskabel am PI angeschloßen.
Snowrisk
Ja, aber bei mir ist es etwas anders aus.
Ein Raspberry für HomematicIP (GPIO-Modul) im Wohnzimmer, ein Raspberry für Zigbee (USB-Stick), ebenfalls im Wohnzimmer.
Beides über LAN und die passende HA-Integrationan mit der HA-VM auf dem NAS im Keller verbunden.
Im Keller kann ich aber keine USB-Sticks, egal ob ZigBee oder Z-Wave anschließen, da ich
in meiner Wohnung keinen Empfang der Sticks habe. Deshalb auch die beiden Raspberry im Wohnzimmer (hinterm Schrank) ;)
Quasi als "Gateway".
Ich möchte nun auf dem Raspberry, der ZigBee macht, ein GIO-Modul für Z-Wave aufstecken und
dieses dann ebenfalls in HA einbinden. Das sollte klappten. Ich bin nur gerade auf Recherchetour
wegen der dann zu installierenden Software für Z-Wave auf dem Raspi....
Jens
Und warum nicht nur ein Raspberry Pi im Wohnzimmer mit Home Assistant OS und allen dazugehörigen USB Sticks und Integratioionen?
Wieso hast Du das ganze auf mehrer Raspbery's verteilt und dann auch noch Home Assistant auf den NAS laufen?
EDIT: Ein GIO-Modul würde ich nicht empfehlen. Mach es Dir einfach und nimm ein USB-Stick. 😉
Snowrisk
Ist historisch gewachsen und hatte "damals" was mit der Raumsituation zu tun :mrgreen:
Hört sich gut an. Deshalb überlege ich seit gerade eben, das Geraffel aufzulösen und alles auf einen NUC auszulagern,
der dann irgendwo in der Wohnung steht. Dann nur noch USB-Sticks und die Software per VM.
Da habe ich mehr CPU-Leistung und RAM und wie bei einem Raspberry nur einen "Single Point of failure".
Das scheint mir sicherer als "nur" einen RaspberryPi, auf dem alles läuft. Ich hab davon schon einige über den Jordan gehen sehen.
Jens
Ich würde mich persönlich mit VM's etc. nicht rumschlagen wollen.
Der PI4 mit 4GB hat genug Ressourcen für Home Assistant OS inkl. aller für mich relevanter Addon's
Zwecks Ausfalllsicherheit, habe ich einen 2ten Pi mit Home Assistant OS vorinstalliert in der Schublade liegen.
Im Fall der Fälle wird einfach umgesteckt und das tagesaktuelle Back aufgespielt.
Allerdings betreibe ich die Pi's nur mit SSD's, SD-Karten sind nur was zum spielen und aus meiner Sicht nicht für den Produktiv und Dauereinsatz geeignet.
Die DB, habe ich als MariaDB auf den NAS ausgelagert, sowie auch die InfluxDB um die SSD am Pi nicht unnötig zu belasten.
Jetzt werden wir langsam aber sicher OT. 😉
Gerne weitere Diskussionen in einem neuen Thread. 😀
Snowrisk
Ich hab beruflich mit VM's zu tun. Wird also nicht allzu schwer ;)
Ich habe bisher keinen PI4, sondern nur zwei PI2b. Ich muss den PI4 also kaufen. Mit der SSD an dem PI gebe ich Dir recht, aber das müsste ich
dann zusätzlich ebenfalls besorgen - momentan nutze ich an meinen beiden PIs aber tatsächlich noch SD-Karten :shock: :shock:
Das wollte ich auch schon immer mal ändern, bin aber nicht dazu gekommen.
Einen Pi4 bekommt man momentan nur ab 85€, wenn überhaupt. Dann noch eine SSD dazu - auch wieder 50€.
Den NUC habe ich noch herumstehen, also keine kosten. Nur den USB-Stick für Homematic muss ich noch besorgen. Macht 30€.
Lohnt sich momentan für mich eher.
Wie schon gesagt, momentan überlege ich noch. Mal schauen, was dabei rumkommt.
VG
Jens
Jens
