Schalter mit externen Zugriff
Würde mein Garagentor gerne etwas früher öffnen, nicht erst wenn ich unmittelbar davor stehe mit der Funk-Fernbedienung.
Das Tor ist in HA integriert und kann dort auch geöffnet/geschlossen werden....Nachteil, man muss beim Autofahren am Handy rumfummeln (was ja für den Fahrer verboten ist).
Gibt es die Möglichkeit eines Schalters der die entsprechende Aktion auslöst....er sollte unabhängig von einer Stromversorgung sein (ähnlich diesen amazon dash buttons)?
Re: Schalter mit externen Zugriff
Du nutzt nicht zufällig HomeKit und Apple CarPlay?
Dann wäre es nämlich ziemlich einfach! 😀
Wie sieht den Deine Umgebung aus, dann wird es einfacher Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Würde das nicht auch über die Homezone funktionieren. Wenn ich mit dem Handy in einen bestimmten Umkreis vom Haus komme, dann kann ich doch das als Auslöser nehmen.
Liege ich da falsch?
Andreas hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 11:47
Ja, aber ich möchte nicht jedesmal wenn ich in die Zone komme auch das Garagentor öffnen ;-)
Markus hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 12:06
Du kannst es ja an die Bedingung knüpfen, daß Du Dich im Auto befindest (wenn man das herausbekommen kann). Aber wen Du auch dann nciht immer das Tor öffnen möchtest, wird es schwierig oder Du brauchst eine Gehirn-Integration.
Es gibt aber auch noch z.B. die Flic Buttons: https://flic.io. Die kann man dazu benutzen im Smartphone eine Automatisierung auszulösen.
Oder Du machst es so wie ich. Ich habe gar keine Garage, sondern nur zwei Stellplätze, da muß man nichts öffnen. Das hat nur im Sommer und Winter ein paar Nachteile (heiß oder freilegen). :-)
Moss
Has thanked: 12 times
Beitrag von Moss »
Hallo Markus,
ich habe eine Doppelgarage, einmal für mich, einmal für meine Frau.
Stand vor Monaten genau vor dem selben Problem wie Du, HomeKit kam nicht in Frage da HomeKit die Garagen nicht unterscheidet.
Dann habe ich etliche Wochen im Netz recherchiert und rumgebastelt bis es endlich meinen Vorstellungen entsprach.Habe nun eine Meldung auf meinem iPhone und auf der Apple Watch wo ich gefragt werde ob ich die Garage öffnen möchte. Habe dies als kritische Mitteilung in Home Assistant angelegt so dass auch die Meldung im Display des Autos kommt wenn iPhone mit Apple CarPlay verbunden ist.
Also es ist möglich.
LG
Moss
@Markus wie sieht den Deinen Systemumgebung aus?
Nutzt Du Android oder Apple?
Wie schon gesagt bei Apple und HomeKit inkl. Apple Car ist es im Prinzip schon umgesetzt.
Hast Du ein Garagentor in Deinem Zuhause (HomeKit) Erscheint automatisch auf dem Bildschirm (Apple Car) das Garagen Icon. Und zwar schon ein paar 100m bevor Du vor der Garage stehst.
Wenn Du kein Apple Car hast, dann einfach ein Siri Befehl absetzen.
Welche Möglichkeiten mit Android zur Verfügung stehen ,da bin ich leider überfragt.
Eine Lösung wäre, einen Radarsensor (ESP32) auf jeder Seite der Garage zu installieren. Damit könntest du abfragen, ob das Auto in der Garage ist.
Ich habe das bei uns so realisiert mit OpenGarage. Allerdings steuere ich damit auch das Garagentor.
Friedi hat geschrieben: Sa 20. Aug 2022, 10:55
... und einem HC-SR04 mit ESP-Home oder was hast Du genommen?
Hallo Friedi,
scheint hier etwas untergegangen zu sein. Und wie bzw. warum hast Du zwei Sensoren installiert?
Ups. Nicht gesehen.
Die kann man fertig bestellen. Einfach mal bei https://opengarage.io/ nachsehen.
tag
Has thanked: 31 times
Beitrag von tag »
Lösungen für die Automatisierung unter Android gibt es genug. Dennoch ein kleiner Denkanstoß, falls das manuelle Auslösen doch die Methode der Wahl wird (ob man das Tor wirklich öffnen will, weiß man eben nur selbst): Wenn sich das Handy in einer Halterung befindet, ist die Nutzung eben nicht verboten. So wie man ein Radio auch bedienen darf. Spätestens mit Sprachsteuerung "Garage öffnen" ist es völlig ohne Berührung möglich.
Ich persönlich halte diese Regelung für völlig bescheuert. Was das Unfallrisiko erhöht, ist nicht die Bedienung oder das mechanische Berühren. Ein intensives Telefonat oder Nachdenken über eine Nachricht, die man gerade erhalten hat, ist aufgrund der Ablenkung der Konzentration vom Straßenverkehr ein wesentlich höheres Unfallrisiko als die Bedienung eines Handys.
J_B_O
Has thanked: 10 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von J_B_O »
Noch eine Idee: NFC Tag im Auto anbringen und mit dem iPHONE berühren zum Auslösen.
Es grüßt der JBO
NAS QNAP TS-253A
Home Assistant als Docker
Homematic CCU2
Phillips Hue
Unifi Network
