Aus ha einen webhook aufrufen
Verfasst: Fr 19. Aug 2022, 19:42
von mondface
gibt's keine andere Möglichkeit, ausser in der Configuration.yaml webhooks zu definieren?
Ich würde gerne übergangsweise eine paar homeegramme in meinem homee aus ha starten.
Sonst fällt mir nur noch die node-red Integration in ha dafür ein....
oder gibt es noch etwas anderes?
Re: Aus ha einen webhook aufrufen
Verfasst: Fr 19. Aug 2022, 22:20
Ich habs leider nicht mehr in Erinnerung wie das bei homee mit Webhooks funktioniert. Is einfach schon zu lange her.
Aber vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter?
Steht zwar in Zusammenhang mit Webhooks und Homey aber vom Prinzip sollte es passen.
Das Prinzip wäre, das Du nur einen rest_command anlegen tust und in den Automationen dann die Endung des Webhooks als variable weiter gibst.
Ansonsten, poste doch mal wie die homee webhooks aufgebaut sind, dann kann ich es auf den homee übersetzen.
Verfasst: Sa 20. Aug 2022, 17:43
von mondface
In homee sehen auslösende webhooks (trigger) z.b. so aus
https://0005510.hom.ee/api/v2/webhook_t ... t=Abwesend
bzw. als interne Verbindung
http://192.168.10.86: 7681/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=GOWZMQOGJHPNOTWJWIV&event=Abwesend
Verfasst: Sa 20. Aug 2022, 19:19
Das heisst der Webhook bleibt immer gleich, nur der Teil "Abwesend" änderst sich nur?
Somit kannst Du das dann wie im verlinkten Thread umsetzen.
Verfasst: Mi 24. Aug 2022, 18:01
von mondface
hat geklappt!
nutze ich jetzt für www.smsflatrate.net und homee!
Vielen Dank für die Hilfe!
Verfasst: Di 6. Sep 2022, 10:01
von mondface
jetzt wollte ich für die hue bridge das auch einrichten (muss dort eine variable ändern).
Wie mach ich das?
hier ein screenshot aus dem Light-Manager:
Verfasst: Mi 7. Sep 2022, 15:49
von mondface
Hi @Osorkon
Hast du eine Lösung dafür, das ich die hue bridge per webhook ansprechen kann?
Verfasst: Mi 7. Sep 2022, 23:40
@mondface ich habe selbst keine Hue bridge im Einsatz, musste selbst recherchieren.
So sollte es funktionieren:
Ein Rest Command erstellen.
Auszug aus rest_command.yaml:
hue_command:
url: 'http://HUE_BRIDGE_IP/api/API_KEY/{{ type }}/{{ id }}/{{ command }}'
method: put
payload: '{{ data }}'
HUE_BRIDGE_IP durch die IP-Adresse Deiner Hue Bridge ersetzen
und API_KEY durch Deinen API Key ersetzen
Hier dann Beispielhaft die Aktion:
- data:
command: config
data: '{ "sensitivity":1 }'
type: sensors
service: rest_command.hue_command
osorkon
Verfasst: Do 8. Sep 2022, 11:40
von mondface
Moin @Osorkon
hat sofort funktioniert.
Vielen Dank!
Verfasst: So 11. Dez 2022, 15:52
von mondface
in homee verschicke ich einen webhook zum iobroker so:
URL http://192.168.100.15:1880/FlurBWM
Methode: POST
Body: BMW=ON
Wenn ich in ha in rest_command.yaml dies so anlege:
iobroker_1880:
url: "http://192.168.100.15:1880/{{variable}}"
method: post
sollte das script in ha doch so aussehen:
- data:
variable: FlurBWM
data: BWM=On
service: rest_command.iobroker_1880
alias: "Restful Command: IOBroker 1880"
Damit klappts aber nicht!
Wie ist es richtig?
Verfasst: So 11. Dez 2022, 21:51
von mondface
da hatte ich wohl nicht alles drin, so gehts:
iobroker_1880:
url: 'http://192.168.100.15:1880/{{ command }}'
method: post
content_type: "application/x-www-form-urlencoded"
