Motion Sensor-Badezimmerlicht AN aber nur bei dunkelheit
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
habe eine Automation mit dem Motion Sensor erstellt das bei bewegung das Badlicht angeschaltet wird - dies funktioniert auch
Doch wie kann ich dies in Abhängigkeit der helligkeit steuern? Der Motion Sensor hat ja die möglich die Lux zu messen...
so sieht es gerade aus:
Greenshot 2021-09-29 22.43.24.jpg (210.65 KiB) 1460 mal betrachtet
Re: Motion Sensor-Badezimmerlicht AN aber nur bei dunkelheit
Guten Morgen @Hoddl
wie ich sehe verwendest Du eine Vorlage (Blueprint)
Ob Du auch Bedingungen in der Vorlage verwenden kannst hängt von Blueprint ab.
Entweder ein andere Vorlage verwenden, wie diese z.B.
https://community.home-assistant.io/t/t ... ons/257085
Oder einfach eine normale Automationen erstellen.
Wo Du nach Belieben Bedingung kombinieren kannst.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
hab mal selbst versucht was zusammen zu bekommen...
beim auslösertyp die zeit ist das die zeit für die Dauer der Bewegung oder die Dauer wie lange das licht an bleiben soll?
beim speichern kommt folgende fehlermeldung:
Message malformed: extra keys not allowed @ data['value']
Hier mal ein screenshot
Greenshot 2021-09-30 20.25.06.jpg (244.21 KiB) 1450 mal betrachtet
Kann auf den ersten und zweiten Blick keinen Fehler entdecken?!
Die Fehlermeldung deutet auf ein Problem irgendwo im Bedingung Teil.
Wobei eine Automation nach Deinem Schema bei mir kein Fehler aufwirft?!
Ich persönlich arbeite überhaupt nicht mit den Geräten in Automationen und Co.
Verwende also ausschließlich die Entity ids und Dienste.
Das von Mir verlinkte Blueprint auch schon versucht?
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ich glaube die Automation hat sich mit der ersten gebissen... hab sie mal ausgemacht und siehe da ich konnte sie abspeichern...
leider funktioniert sie nicht.... werde jetzt mal Dein Blueprint versuchen
Hier mal eine meiner Automationen zum Theme Licht bei Bewegung und lux unter 400 -> An
Und nach 5 min keinen Bewegung -> Licht aus
Brauchst nur die Entitäten für BM, LUX und Licht gegen Deine eignen tauschen. 😀
Ggf. die Lux Zahl anpassen und die Zeit für Licht aus.
alias: Bad - Nachtlicht Bad
    entity_id: binary_sensor.motion_bad
    to: 'on'
    to: 'off'
    for: '00:05:00'
            state: 'on'
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.bewegungsmelder_garten_lux
            below: '400'
          - service: light.turn_on
              entity_id: light.stimmungslicht
            state: 'off'
            for: '00:05:00'
          - service: light.turn_off
    default: []
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
du bist spitze - vielen Dank
Gerne.
Heisst also, Du musst nicht mehr bei absoluter Dunkelheit Deine Hände waschen. 😀
Oosrkon
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
richtig und bei Tag bleibt das licht aus :-) klasse danke
