Fenster / Terrassentür schließen wenn draußen wärmer als drinnen
Inspiriert von @Tristan video, hier mal eine Advanced Version.
Sobald die Temperatur draußen 3°C höher ist als drinnen und das Fenster/Terrassentür länger als 30s offen steht, Jemand Zuhause ist und die Uhrzeit zwischen 10 und 22 Uhr liegt.
Wird eine TTS Benachrichtigung an einen Media Player geschickt. Diese wird dann alle 10 min wiederholt, solange das Fenster offen steht und die Temperatur Außen 3°C höher ist als die Innen Temperatur.
Dabei wird zuerst der aktuelle Status des Media Players als Szenen gespeichert, die TTS Benachrichtigung wird wiedergegeben und im Anschluss der Zustand des Media Player wiederhergestellt.
Damit die Automatisierung auch auslöst, wenn die Außen Temperatur während das Fenster offen steht um die 3°C steigt, brauchen wir noch ein Helfer.
Dazu erstellen wir uns einen Template Binary Sensor.
Auszug aus template.yaml
- binary_sensor:
- name: Hitzewarnung WZ
state: |
{{ (states('sensor.ws_outdoor_temperature') | float - states('sensor.aqara_klima_wz_temperature') | float) | round(2) > 3}}
unique_id: hitzewarnung_wz
device_class: heat
Dieser Sensor hat hat den Wert "on" Wenn Aussentemperatur 3°C höher ist als die Innen Temperatur, sonst "off"
Die Automatisierung dazu sieht dann so aus:
alias: TTS Terrassentür Hitzealarm
- binary_sensor.terrassentuer
to: "on"
seconds: 30
- binary_sensor.hitzewarnung_wz
to: "on"
to: "off"
- condition: numeric_state
entity_id: zone.home
above: "0"
entity_id: binary_sensor.hitzewarnung_wz
state: "on"
entity_id: binary_sensor.terrassentuer
state: "on"
seconds: 30
- condition: time
after: "10:00:00"
before: "22:00:00"
- repeat:
while:
state: "on"
state: "on"
- service: scene.create
scene_id: before_homepod_wz
snapshot_entities: media_player.wz
- service: tts.google_say
entity_id: media_player.wz
message: Bitte Terrassentür schließen
language: de
seconds: 5
- service: scene.turn_on
entity_id: scene.before_homepod_wz
minutes: 10
default: []
mode: restart
Die Wiederholung könnt Ihr ja gerne auch weg lassen, oder die Anzahl der Wiederholungen begrenzen.
Die Benachrichtigung muss natürlich kein TTS sein, genau so gut könnt ihr eine notification aufs Handy schicken.
Das ganze geht natürlich auch in die andere Richtung -> Frost Alarm. Also Im Winter, wenn Temperatur draußen unter X °C, dann .....
