Home Assistant 2022.9 MQTT Konfiguration ändern
Alles Rund um das Thema MQTT und Home Assistant
Has thanked: 21 times
Bevor ich mir jetzt alles zerschiesse folgende Frage da ich folgenden Reparatur-Vorschlag erhalte
Manuell konfigurierte MQTT-sensor(en) gefunden unter Plattformschlüssel sensor.
Bitte verschiebe die Konfiguration auf den „mqtt“-Integrationsschlüssel und starte Home Assistant neu, um dieses Problem zu beheben. Weitere Informationen findest du in der Dokumentation.
so hab ich zB aktuell noch folgende Config unter sensor.yaml
  - platform: mqtt
    state_topic: "shellies/shellyswitch25-1235/temperature"
    unit_of_measurement: "°C"
Muss ich nun gemäß neuer Config [1] folgenden Code in der config.yaml anlegen? (bzw. eine mqtt.yaml erstellen)
mqtt:
    - name: "Balkontüre_Temp"
[1] https://www.home-assistant.io/integrati ... new_format
Been thanked: 530 times
Re: Home Assistant 2022.9 MQTT Konfiguration ändern
Wäre absolut richtig.
Ich habe meine Konfiguration aufgeteilt, allein schon wegen der Übersichtlichkeit.
In der configuration.yaml folgende Zeile eintragen
mqtt: !include mqtt.yaml
Und dann die MQTT Entitäten in die mqtt.yaml eintragen.
Du kannst aber, wie schon gesagt alles die configuration.yaml packen.
Wichtig wäre nur, dass Du nachdem alle MQTT Entitäten umgezogen sind, Home Assistant neu gestartet wird.
Danach reicht es aus, wenn neue MQTT Entitäten angelegt werden die Konfiguration Neu zu laden.
