Wettervorhersage
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 15:58
Kennt jemand eine Integration, die mir eine Wettervorhersage für den nächsten Tag zurückgibt?
Diese OpenWeatherMap hat ja nur die nächsten Stunden des selben Tages :-/
Re: Wettervorhersage
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 16:15
OpenWeatherMap kannst Du ja konfigurieren ob Du eine stündliche oder eine tägliche Vorhersage möchtest.
Die Meteorologisk institutt (Met.no) Integration bietet beides Vorhersage stündlich und täglich.
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 16:27
Also auch wenn du in Openweathermap daily einstellst, sind das die Werte vom heutigen Tag. Das steht auch so in der Doku auf HA.
Met.no schau ich mir mal an.
Verfasst: Sa 2. Okt 2021, 17:32
Met.no ist das, was ich gesucht habe :) Danke 🙏
Verfasst: So 3. Okt 2021, 17:47
Friedi hat geschrieben: Sa 2. Okt 2021, 15:58die mir eine Wettervorhersage für den nächsten Tag zurückgibt?
Ich bin mit der HACS Integration vom Deutschen Wetterdienst sehr zufrieden. Das paßt hier auch eigentlich immer sehr gut.
Dazu noch die Weather Card aus HACS und das ergibt dann dieses Bild:
Bildschirmfoto 2021-10-03 um 17.44.56.png (29.71 KiB) 2163 mal betrachtet
Verfasst: So 3. Okt 2021, 18:48
Werde ich mir auch mal ansehen.
Danke dir 🙏
Verfasst: Di 5. Okt 2021, 12:33
Hat vielleicht jemand ne Idee, wie ich z.B. für DWD einen Sensor anlegen kann, der mir die Tiefsttemperatur von morgen ausgibt? Ich komme da grad nicht weiter :-/
Verfasst: Di 5. Okt 2021, 13:11
Je nach dem wie Dein Wetter Sensor aufgebaut ist. Hier ein BSP. für die Integration "Meteorologisk institutt (Met.no)"
Min Temperatur für Morgen
{{ state_attr('weather.trautes_heim', 'forecast')[0]['templow'] }}
oder Min Temperatur für Übermorgen
{{ state_attr('weather.trautes_heim', 'forecast')[1]['templow'] }}
Verfasst: Di 5. Okt 2021, 15:26
Danke. Passt :)
Verfasst: Mo 7. Mär 2022, 18:27
von Chriz
Ich hänge mich mal hier dran anstatt neues Thema zu eröffnen.
Benutze DWD und wollt mir unter die Vorhersage einfach noch mal
Temp.
aktuelles Wetter
und sonnenstand anzeigen lassen.
Blöderweise wird das aktuelle wetter in english ausgegeben in der entitiy card, im weather forecast steht es auf deutsch.
Ne Idee wie man die ausgabe auf deutsch bekommt?
Anbei noch ein bildchen zum verdeutlichen was ich mein^^
