Template Rollladen positionsabhängig
Verfasst: Mi 14. Sep 2022, 12:34
von Moss
Brauche mal Hilfe, bekomme es alleine nicht hin.
Habe folgendes Template bei mir um anzuzeigen wieviel Rollladen geschlossen sind
{{ expand(states.group.rollladen) | selectattr( 'state', 'eq',
'closed') | list | count }}
Das funktioniert aber leider nur wenn sie ganz geschossen sind. Ich benötige ein Template, was funktioniert, wenn current_position kleiner als 100 ist.
Position geöffnet ist 100, geschlossen 0.
Möchte quasi jede Position zwischen 0 und 100 abgreifen können um angezeigt zu bekommen wenn der Rolladen als Beispiel auch nur halb geschlossen ist, also auf Position 50.
LG
Moss
Re: Template Rollladen positionsabhängig
Verfasst: Mi 14. Sep 2022, 14:07
von Moss
Ok den erstenTeil habe ich herausgefunden
{{ expand('group.rollladen')|selectattr('attributes.current_position', '<=', 99)|map(attribute='entity_id')|list | count }}
Jetzt brauche ich nur noch ein Template was den Status der Position darstellt.
open oder closed funktioniert, hilft mir aber nicht weiter, brauche als Status die Position
Verfasst: Do 15. Sep 2022, 18:37
@Moss was genau möchtest Du haben?
Ausgabe der nicht ganz geschlossenen Rollläden:
Also Name und Position.
Abc : 66%
Abc: 20%
Abcde: 88%
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 11:09
von Moss
Mit diesem Code bekomme ich angezeigt, wieviel Rollladen geschlossen sind, aber nur wenn diese auch wirklich komplett geschlossen sind.
Ich bräuchte also einen Code, der nicht den Status closed benutzt sondern die Position 1-99. Dann bekäme ich den oder die Rolladen als geschlossen angezeigt auch wenn diese z.B. nur mittig geschlossen sind.
Moss
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 11:17
Also möchtest Du nur eine Ausgabe haben, wieviele Rollläden nicht ganz geschlossen sind. Eine Zahl zwischen 0 und x.
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 12:48
von Moss
Nein, ich möchte angezeigt bekommen, dass der Rollladen geschlossen ist auch wenn er nur teilweise geschlossen ist.
Position 0 ist geschlossen
Position 100 ist offen
Ich möchte Status geschlossen wenn er auf Position 1-99 steht, 0 ist ja sowieso geschlossen.
Verstehst Du was ich vorhabe?
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 14:25
Möchtest Du, dass im Dashboard alle Rollläden mit der Position zwischen 0-99 als geschlossen dargestellt werden (icon)?
Möchtest Du eine Liste aller Rollläden mit dem Staus Position nicht 100%. Oder ganz was anders?
Du sprichst immer vom Template, zur welchen Zweck wird dieses Template eingesetzt? Bzw. vielleicht braucht es überhaupt kein Template und du kannst eine Filter Karte verwenden?
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 15:10
von PX80
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 16:53
von Moss
Also deine Gegenfragen verstehe ich nicht
Ich habe doch meinen Code geposted, da ist ersichtlich, dass ich angezeigt bekomme wenn Rollläden geschlossen sind. Und ja bei mir im Dasboard.
Ich möchte aber auch angezeigt bekommen wenn die Rollläden nur zum Teil geschlossen sind.
Grüße
Moss
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 20:17
Wenn es um die Anzeige im Dashboard geht,
nehme die Filter Karte
type: entity-filter
entities:
- cover.rollladen_1
- cover.rollladen_2
- cover.rollladen_3
- cover.rollladen_4
state_filter:
- operator: "<"
value: 99
attribute: current_position
card:
type: entities
Blendet aller cover mit dem Status current_position < 99
Ab es das ist, wonach Du suchst?
