Philips Hue Gradient Alternative
Verfasst: So 9. Okt 2022, 11:47
von Andreas
die Eigenschaft der Hue Gradient, gleichzeitig verschiedene Farben darstellen zu können, finde ich recht ansehnlich. Leider ist das Original sehr teuer. Wenn ich mich richtig belesen habe, wird ein spezieller Controller und ein Lightstrip benötigt, bei dem die LEDs einzeln angesteuert werden können. Kennt da jemand Alternativen?
Hintergrund ist ein Video auf Youtube (von Smartzeug) zum Selbstbau einer Philips Hue Gradient Signe Stehleuchte. Er verwendet aber "nur" einen Shelly RGBW2. Damit funktionieren aber nur Farben, die über den Strip verteilt gleich sind.
Re: Philips Hue Gradient Alternative
Verfasst: So 9. Okt 2022, 12:03
Was Du brauchst sind adressierbare LED's.
Habe aber selbst nichts davon im Einsatz.
WELD / ESPHome wären dann voll die Stichwörter.
