Openweathermap Integration vollständig löschen, aber wie?
Verfasst: Mi 9. Nov 2022, 12:33
von fantross
seit irgendeinem Update machte die OWM Integration Probleme und ließ mich HA auf normalem Weg nicht mehr neu starten. Das hier war die Fehlermeldung dazu (Entwicklerwerkzeuge -> YAML -> Überprüfen und neu starten):
The system cannot restart because the configuration is not valid: Platform error sensor.openweathermaphistory - Exception importing custom_components.openweathermaphistory.sensor
Im Log waren allerdings noch weitere Fehler gelistet.
Da ich auf OWM verzichten kann, habe ich die Integration gelöscht (Integrationen -> OWM -> 3 Punkte -> Löschen) und HA hardwareseitig neu gestartet (Einstellungen -> System -> Hardware -> 3 Punkte -> System neu starten).
Trotzdem wird nach wie vor der selbe Fehler angezeigt:
Übriggebliebene Sensoren habe ich händisch gelöscht. Im Verzeichnis config/custom_components gibts auch noch ein Verzeichnis namens openweathermaphistory mit Unterverzeichnissen und Dateien.
Können/müssen diese einfach gelöscht werden? Oder wie muss man vorgehen?
Re: Openweathermap Integration vollständig löschen, aber wie?
Verfasst: Do 10. Nov 2022, 09:36
von Jim_OS
Nachdem ich eben mal ein wenig danach gesucht habe versuche ich Dir mal zu antworten.
Kann es sein das Du openweathermaphistory zusätzlich installiert hast? Weil bei der normalen HA OpenWeatherMap Integration https://www.home-assistant.io/integrati ... eathermap/ gibt es history eigentlich nicht. Wenn ich das richtig sehe ist das ein extra Sensor der manuell installiert wird. Zumindest sieht das hier danach aus:
https://github.com/petergridge/openweathermaphistory
https://community.home-assistant.io/t/c ... map/310153
Der Sensor müsste dann manuell angelegt worden sein. Z.B. so:
- platform: openweathermaphistory
api_key: 'open weather map api key'
Wenn dem so ist sollte eigentlich das löschen des Sensors und des entsprechenden Verzeichnisses unter config/custom components/ das Problem lösen. Lt. der Fehlermeldung sieht es so aus das irgendetwas noch versucht den Sensor sensor.openweathermaphistory aufzurufen. D.h. es muss irgendwo noch eine Verbindung/Verknüpfung zu sensor.openweathermaphistory geben. Da hilft wohl nur suchen und alles manuell durchgehen.
Verfasst: Do 10. Nov 2022, 11:36
von fantross
Das war genau das Problem. In der sensor.yaml Datei war tatsächlich noch dieser Eintrag:
Gelöscht, gespeichert, kein Problem mehr.
Vielen Dank!
