Sensordaten bei Aktualisierung in eine Textdatei schreiben?
Verfasst: Mi 23. Nov 2022, 19:39
von Andifidi
Guten Abend,
hat schonmal jemand probiert die DSL-Neuverbindungen aus der Fritz Box oder andere Sensordaten in eine Textdatei zu exportieren?
Würde es gerne als Fehlerreport für den Internetprovider haben um bequem aufzuzeigen, wie oft eine Neuverbindung aufgrund schlechter Leitung stattfindet.
Der Sensor hierzu in der FritzBox-Integration heisst sensor.fritz_box_7590_connection_uptime
Vielleicht später dazu noch die Information der Geschwindigkeit mit dem neu verbunden wurde…
sensor.fritz_box_7590_max_connection_download_throughput
Re: Sensordaten bei Aktualisierung in eine Textdatei schreiben?
Verfasst: Mi 23. Nov 2022, 19:56
Hast Du Dir schon mal die Google Sheets Integration angeschaut.
Verfasst: Do 24. Nov 2022, 07:31
von Andifidi
Moin Osorkon. Danke für den Tipp. Hört sich ganz gut an, aber würde es auch anders (mit Bordmitteln ohne einen Cloudbasierten Dienst) gehen?
Verfasst: Do 24. Nov 2022, 13:11
von manni
Dies habe ich mir mal irgendwann testwiese eingerichtet, vielleicht kannst du es brauchen:
# Das Untere erzeugt einen neuen Notify-Dienst, diesen dann in Automation
# aufrufen
notify:
- platform: file
filename: /config/dateien/garten_nodemcu_4.csv
timestamp: false
Die Automation: (ja, ich weiß, sagt man nicht)
alias: Garten_NodeMCU_4_File
description: >-
Soll Daten in ein csv schreiben --- Sensoren von NodeMCU_4 Temp und Feuchte
at: "11:59"
at: "23:59"
- service: notify.garten_nodemcu_4
data_template:
message: >
{{now().strftime('%a,%d.%m.%Y,%H:%M,')}}{{states.sensor.nodemcu_4_temperatur_degc.state}},{{states.sensor.nodemcu_4_luftfeuchte.state}}
Kann sein dass man noch das Verzeichnis irgendwo freigeben muss.
Habe dies noch gefunden, keine Ahnung ob das noch oder überhaupt so muss, zu lange her.
Unter homeassistant:
Verfasst: Do 24. Nov 2022, 18:59
von Andifidi
Moin Manni, das sieht einleuchtend und logisch aus.
Ich probiere mal und melde mich….Danke
Verfasst: Do 24. Nov 2022, 21:13
von Andifidi
Ich denke sowas wird es funktionieren.
In der configuration.yaml:
# Notify für Dateierstellung/Log für DSL z.B.
notify:
- platform: file
filename: /config/www/dsl.csv
timestamp: false
Dann die Datenfelder die ich benötige als template angelegt:
- name: 'dsl_download'
unique_id: dsl_download
state : |
{{states('sensor.fritz_box_7590_max_connection_download_throughput') | float /1000 | round(0) }}
state_class: measurement
unit_of_measurement: "Mbit/s"
- name: 'dsl_upload'
unique_id: dsl_upload
state : |
{{states('sensor.fritz_box_7590_max_connection_upload_throughput') | float /1000 | round(0) }}
- name: 'dsl_zeit'
unique_id: dsl_time
state : |
{{as_timestamp(states('sensor.fritz_box_7590_connection_uptime')) | timestamp_custom("%d.%m.%Y %H:%M")}}
unit_of_measurement: "Uhr"
@osorkon: Dank deiner Grundlagen habe ich das erste mal templatesensoren ohne Fehler erstellt;-)
Die Automatisierung sollte so funktionieren:
alias: Log_DSL
description: DSL Log Datei aktualisieren bei Reconnect
- platform: device
device_id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
domain: button
entity_id: button.fritz_box_7590_reconnect
type: pressed
- service: notify.dsl_log
message: >
{{states('sensor.dsl_zeit',)}} Downstream:
{{states('sensor.dsl_download')}} Mbit/s, Upstream:
{{states('sensor.dsl_upload')}} Mbit/s
Das Ergebnis in der CSV Datei sieht dann so aus:
Home Assistant notifications (Log started: 2022-11-24T18:47:33.160173+00:00)
24.11.2022 04:08 Uhr Downstream: 214.666 Mbit/s, Upstream: 31.262 Mbit/s
Habt vielen Dank für die konspirative Unterstützung
Verfasst: Fr 25. Nov 2022, 13:45
von Andifidi
Musste übrigens noch den Auslöser ändern:
Von:
- platform: device
domain: button
type: pressed
in
- type: connected
platform: device
entity_id: binary_sensor.fritz_box_7590_connection
domain: binary_sensor
