stoppen von Automationen
Verfasst: Di 29. Nov 2022, 16:49
von mondface
wie kann ich eine Automation aus einer anderen Automation beenden?
Re: stoppen von Automationen
Verfasst: Di 29. Nov 2022, 20:14
von Moss
Mit Dienst ausführen -> Automatisierung Turn off
Verfasst: Di 29. Nov 2022, 21:38
Mit "Automatisierung Turn off" wird die Automatisierung deaktiviert.
Allerdings wird damit auch eine laufende Instanz gestoppt/ abgebrochen.
Also nicht vergessen diese wieder zu aktivieren. 😉
@mondface darf man fragen in welchem Zusammenhang Du das benötigst, fehlt mir spontan kein Anwendungsfall ein.
Verfasst: Mi 30. Nov 2022, 09:37
von m4d-maNu
Osorkon hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 21:38
Ich bin zwar nicht @mondface aber ich nutze sowohl "turn off" als auch "turn on" für das abbrechen eines Timers.
Wenn wir zwischen 22 - 9 Uhr heim kommen, läuft ein 15min Timer der dann eben nach 15 Minuten die Illumination wieder abschalten soll. Gehen wir aber dann nicht gleich ins Bett sondern lassen den Tag nochmal Revue passieren, im Wohnzimmer mit Musik und einen Glas Wein, so soll dieser Timer abgebrochen werden und das geht mittels "turn off" und anschließenden "turn on" sehr gut ;-)
edit:
Ganz vergessen, des Weiteren nutze ich turn off und on für das Abschalten und anschließende Einschalten der Helligkeitsabhängigen Beleuchtung im Büro. Wenn ich gerade am Videospiel spielen bin, langen mir die HuePlay Bars hinterm Monitor dann, da braucht es nicht noch zusätzlich die Stehlampe und die Tischleuchte.
Verfasst: Mi 30. Nov 2022, 17:14
von mondface
Ich brauche das Stoppen für Automationen, die schon gestartet wurden.
Z.b. einen Boost für die Gasheizung (Junkers CT100) und meine Heizkörper im Büro.
Wenn der Boost schon gestartet wurde, kann ich ihn dann erneut starten, ohne dass die Aktionen nach dem Delay des ersten Startens ausgeführt wird.
der input_boolean "Heizung Owerwrite " ist für das Deaktivieren des Heizungsplans
alias: Heizung Boost
trigger: []
  - service: automation.turn_off
        - automation.heizung_di_do
        - automation.heizung_mo_mi_fr
        - automation.heizung_wach
        - automation.heizung_boost
      entity_id: input_boolean.heizung_owerwrite_wz
      entity_id: input_boolean.heizung_owerwrite_sz
      seconds: 5
  - service: automation.turn_on
      temperature: 20
      entity_id: climate.hc1
      temperature: 21
      entity_id: climate.schlafzimmer_thermostat
      temperature: 28
      entity_id: climate.burothermostat
      minutes: 20
Verfasst: Mi 30. Nov 2022, 20:19
mondface hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 17:14
Wenn Du den modus: restart verwenden tust, hätte es den gleichen Effect. 😉
Ein erneutes Ausführen der Automatisierung führt dann dazu, dass die laufende Automatisierung abgebrochen wird und ein neu Instanz gestartet wird.
Siehe auch Modus bei Automatisierungen
Das deaktivieren eine Automatisierung nutze ich in der Regle nur für längere Zeiträume, oder bei Test Automatisierungen.
Und deaktiviert und aktiviert wird ausschließlich manuell und nicht per Automatisierungen
Ich verwende in der Regel Helfer als Bedingung, Bsp. wäre hier die Heiz-Session.
Aber viele Wege führen nach Rom.
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 18:03
von mondface
habe ich jetzt schon für einige verwendet: Danke! :^)
