HA Automation über NFC Tags auslösen
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 12:42
von J_B_O
Ich finde es unter Umständen in bestimmten Situationen ganz praktisch Automationen im HA durch das Scannen eines NFC Tags auszulösen. z.Bsp. das Öffnen des Garagentores, TV Szenario (TV, Soundbar einschalten und Rollläden zum Verdunkeln in eine bestimmte Position fahren) oder ähnliches. NFC Tags sind billig und können bei bestimmten Szenarien als "Schalterersatz" dienen.
Nachdem ich in den Weiten des Internetzes gesucht habe, wie dies umzusetzen ist OHNE am iPhone die Ausführung nochmals zu bestätigen, bin ich fündig geworden und stelle das Vorgehen mal hier ein.
Vielleicht kennt der ein oder andere es noch nicht und es erspart langes suchen und probieren. Da ich lediglich eine iPhone habe, kann ich auch nur das Vorgehen mit iOS beschreiben.
  • Kurzbefehle App auf iPhone öffnen
  • Automation - Persönliche Automation erstellen
  • NFC auswählen
  • NFC Tag Scannen und Namen (dieser Name ist nicht relevant für Home Assistent) vergeben (Bei mir: NFC3), dann oben rechts auf Weiter
    Ich habe der Einfachheit wegen die Automationen sowie die NFT Tags durchnummeriert (NFC1 , NFC2 , ….)
  • Aktion hinzufügen
  • Apps und Aktionen suchen: Home Assistant
  • Event auslösen
  • Den Platzhalter shortcut_event durch den Namen des Events in der HA Automation ersetzen (Bei mir: NFC3), dann oben rechts auf Weiter
  • Ich habe noch eine zweiter Aktion Gerät vibrieren lassen hinzugefügt, damit ich ein haptisches Feedback bekomme wenn das Lesen des Tags funktioniert hat.
  • Schalter Vor Ausführen bestätigen deaktivieren
  • Fertig auswählen
die zugehörige HA Automation:
alias: NFC3 Bose 80s80s
description: Bose Küche spielt 80s80s Radio
  - platform: event
    event_type: NFC3
      entity_id: media_player.bose_kuche
      media_content_id: "5"
      media_content_type: PLAYLIST
    metadata: {}
Im HA ist lediglich eine Automation anzulegen. Anlegen von NFC Tags im entsprechenden Untermenü "Einstellungen" ist NICHT notwendig und bringt auch bei diesem Szenario nichts.
