Frigate auf Synology
Verfasst: Mo 30. Jan 2023, 17:59
von Friedi
Ich versuche mich gerade an Frigate. Mein Problem damit ist, dass Frigate einen Pi4 wohl hoffnungslos überfordert und daher würde ich Frigate gerne auf meine Synology in einem Docker-Container laufen lassen.
Ich habe da mal ein wenig in der Doku dazu gelesen, nur komme ich damit nicht so richtig klar.
Mein Hauptproblem sind da die erforderlichen Einstellungen zu den Devices. Ich habe da ehrlich gesagt null Ahnung, was ich da einstellen müsste:
devices:
- /dev/bus/usb:/dev/bus/usb # passes the USB Coral, needs to be modified for other versions
- /dev/apex_0:/dev/apex_0 # passes a PCIe Coral, follow driver instructions here https://coral.ai/docs/m2/get-started/#2a-on-linux
- /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
Hat das schon mal irgendwer auf einer Synology installiert? Oder hat jemand einen Link zu einer Anleitung, die man gut nachvollziehen kann?
Re: Frigate auf Synology
Verfasst: Mo 30. Jan 2023, 19:06
von Hamudulu
Hi, ich hab das genau heute hinbekommen, nach Tagelangem probieren....
Was du einstellen musst und kannst musst du auf in der frigate Dokumentation nachlesen. Da ist das sehr gut beschrieben.
Hier mein Dockercompose den ich auf der Synology im Aufgabenplaner laufen ließ...
docker run -d \
--name frigate \
--restart=unless-stopped \
--mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=1000000000 \
--device /dev/bus/usb:/dev/bus/usb \
--device /dev/dri/renderD128 \
--shm-size=64m \
-v /volume1/docker/frigate/storage:/media/frigate \
-v/volume1/docker/frigate/config/config.yml:/config/config.yml:ro \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='password' \
-p 5000:5000 \
-p 1935:1935 \
blakeblackshear/frigate:stable
Verfasst: Mo 30. Jan 2023, 20:12
von Friedi
Danke erst mal.
Sieht mir aber eher nach Konsole als nach Compose aus
Verfasst: Mo 30. Jan 2023, 20:27
von Hamudulu
stimmt, sorry, Begrifflichkeit Wirr Warr...
