Wert eines Sonos Helfers benutzen Thema ist als GELÖST markiert
Figuhr
Beitrag von Figuhr »
ich habe in Homeassistant mein Sonos-System integriert.
Nun habe ich zwei Helfer erstellt. Einmal "Masterplayer" und dann für jeden Lautsprecher einen Helfer "Status Play_Pause". Zweiter ist wichtig, wenn beim Koppeln Situationen entstehen, wo ein Speakter zwar gekoppelt ist aber Lautstärke 0 hat.
Wenn ich das Licht eines Raumes einschalte wechselt mein Helfer "Masterplayer" auf den entsprechenden Raum (zB. Badezimmer). Wenn ich jetzt im Schlafzimmer das Licht einschalte soll sich der Speakter mit dem Masterplayer koppeln, aber nur, wenn dieser den Status=Play hat.
Also müsste eine verschachtelte Abfrage erfolgen.
Wer ist Masterplayer?
Hat dieser den Status Play?
Dann Sonos-Schlafzimmer: Snapshot + join Masterplayer.
Meine Lösung war bisher eine sehr umständliche Automation mit Wenn und Dann. Gute 80 Zeilen in Yaml. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit dies mit Hilfe von Templates umzusetzen? Leider ist mein Verständnis von Jinja fast null.
Mein erster Ansatz:
{% if is_state('input_select.sonos_masterplayer' = 'input_select.sonos_badezimmer_status_play_pause', 'Play'') %}
Das ergibt leider keinen Sinn, ich weiß. Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben?
Been thanked: 532 times
Re: Wert eines Sonos Helfers benutzen
Hallo @Figuhr und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies. :D :D
Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.
Ausgehend davon, das DU einen input_select.masterplayer in Verwendung hast. Mit diesen gibst Du vor, welcher der MediaPlayer als Master agiert, richtig.
Der Aktion Teil kann dann so aussehen. Wenn der Master gerade abspielt, wird der media_player.bad mit dem Master Gruppiert.
{% set masterplayer = "media_player."+states('input_select.masterplayer') | lower  %}
{% if is_state(masterplayer, 'playing') %}
service: media_player.join
  group_members:
    - media_player.bad
  entity_id: {{masterplayer}}
Figuhr
Cooool, vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Wenn man es dann so sieht, ist es irgendwie logisch. Bis auf das lower.
Jetzt aber kommt die Deppenfrage überhaupt:
Wie zum Teufel bekomme ich das jetzt in eine Automation? Als "action:" kann ich ja nicht einfach "value_template:" wählen...
Mit
| lower
wandelst Du alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben.
Eine Automatisierung könnte so ausschauen:
variables:
  masterplayer: |
    {{"media_player."+states('input_select.masterplayer') | lower}}
      - light.bad
    to: "on"
  - condition: template
    value_template: "{{  is_state(masterplayer, 'playing') }}"
  - service: media_player.join
      group_members:
        - media_player.bad
      entity_id:  "{{masterplayer}}"
alias: Test - Masterplayer
Zuerst wird eine Variable definiert, die sich aus dem String "media_player." + dem Wert von input_select.masterplayer zusammensetzt.
Also als Bsp. Du hast den input_select.masterplayer die Auswahl Schlafzimmer ausgewählt. das ergibt dann masterplayer = media_player.schlafzimmer
Diese Variable kannst Du jetzt sowohl in der Bedingung als auch im Aktion Teil verwenden.
Wenn das Badlicht wird eingeschaltet und der Masterplayer spielt gerade was ab.
Wird der service media_player.join ausgeführt mit dem masterplayer als Ziel und dem media_player.bad als Gruppenmitglied.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, ansonsten gerne weitere Deppenfragen stellen, :D :D
Figuhr
Irgendwie scheint es nicht funktionieren zu wollen.
Ich werde morgen noch mal in Ruhe probieren, vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler bei der Umsetzung...
Ansonsten mal die Aufgabenstellung in eigenen Worten ein wenig detaillierter beschreiben und Deine aktuelle Automatisierung posten.
Dann kriegen wir das bestimmt hin. :D
Figuhr
Ich habe jetzt nochmal etwas rumprobiert.
momentan sieht die Automation so aus:
alias: aaa sonos2
      - light.licht_schlafzimmer
    to: "on"
      group_members:
        - media_player.sonos_schlafzimmer
variables:
  masterplayer: |
Erst einmal ohne Bedingung, um eine zusätzliche Fehlerquelle auszuschließen. Leider passiert hier nichts.
Ersetze ich die Aktion wie folgt, klappt es einwandfrei:
      group_members:
      entity_id: media_player.sonos_badezimmer
Wenn ich den Masterplayer abfrage mit
 Wie lautet der Masterplayer? {{masterplayer}}
ist die Antwort
"Wie lautet der Masterplayer? media_player.sonos_badezimmer
Wenn Du unter Entwicklungswerkzeuge im Template Editor folgendes Template eingeben tust.
{{ states('input_select.masterplayer') }}
Wie lautet das Ergebnis?
Figuhr
"unknown"
Wie heißt den dann Dein Input_select Helfer mit dem Du den Masterplayer definieren tust?
Figuhr
Der Helfer heißt: "input_select.sonos_masterplayer"
In den Entwicklungswerkzeugen wird deine Formel auch richtig angewendet.
Der "input_select.sonos_masterplayer" stellt den Wert "Badezimmer" bereit aus dem dann richtig in "media_player.sonos_badezimmer" umgewandelt wird.
Wenn Dein Helfer "input_select.sonos_masterplayer" lautet und dieser den Wert Badezimmer bereitstellt Du den Mediaplayer media_player.sonos_badezimmer ansprechen möchtest.
Muss das ganze dann so aussehen:
alias: aaa sonos2
    to: "on"
      group_members:
variables:
  masterplayer: |
    {{"media_player.sonos_"+states('input_select.sonos_masterplayerr') | lower}}
Figuhr
Da steckt irgendwie der Wurm drin:
1 {% set masterplayer = "media_player.sonos_"+states('input_select.sonos_masterplayer') | lower %}
2 {{ is_state('input_select.sonos_masterplayer', 'Badezimmer') }} 3 {{ states('input_select.sonos_masterplayer') }} 4 {{ masterplayer }}
Output:
2 True
3 Badezimmer
4 media_player.sonos_badezimmer
Meine Automation habe ich nun um folgendes ergänzt um zu prüfen, ob der Wert "masterplayer" innerhalb der Automation überhaupt zur Verfügung steht, bzw. generiert wird:
  - service: notify.telegram_an_simon
      message: Nachricht1 {{ states('input_select.sonos_masterplayer') }}
      message: Nachricht2 {{ states('masterplayer') }}
      message: Nachricht3 "{{masterplayer}}"
      message: Nachricht4 {{'masterplayer'}}
      message: Nachricht5 {{masterplayer}}
Output in Telegram:
Nachricht1 Badezimmer
Nachricht2 unknown
Nachricht3 ""
Nachricht4 masterplayer
Nachricht5
Komischerweise kann ich in den Entwicklerwerkzeugen den Wert von "masterplayer" problemlos abfragen.
Sieht doch alles gut aus:
  1. Definition der Variable „masterplayer“
  2. Bedingung input select Auswahl = Badezimmer erfüllt
  3. Den Wert von input select ausgelesen
  4. Aufruf der Variablen „Masterplayer“ = media_player.sonos_badezimmer
Zu Deinen notifies:
Die Variable Masterplayer scheinst Du in der Automatisierung nicht angelegt zu haben:
  1. Der Wert Deines input select
  2. Du kannst kein State von einer Variablen ermitteln, deshalb unknown
  3. Du übergibst einen leeren String in “”. Leer deshalb weil die Variable Masterplayer nicht definiert ist.
  4. Du übergibst den String Masterplayer
  5. Du übergibst die Variable Masterplayer. Da diese nicht existiert, bzw. Nicht definiert ist, ist das Ergebnis ein leerer String.
Lass doch mal bitte Deine aktuelle Automatisierung sehen.
Figuhr
alias: aaa sonos2
    to: "on"
      group_members:
        - "{{masterplayer}}"
      message: Nachricht {{masterplayer}}
variables:
  masterplayer: >
@Figuhr wenn Du mal Deine Automatisierung mit der, die ich Dir zur verfügung gestellt habe, vergleichen tust.
Werden Dir vielleicht kleine aber feine Unterschiede auffallen. 😉
Vor allem die Definition der Variablem "masterplayer" ist falsch.
alias: aaa sonos2
    to: "on"
      group_members:
variables:
  masterplayer: |
    {{"media_player.sonos_"+states('input_select.sonos_masterplayer') | lower}}
Figuhr
Ich habe so manche nicht-Übereinstimmung entdeckt und korrigiert. Schlussendlich habe ich deine komplette Automation 1:1 kopiert.
Wenn ich dann auf "Ausführen" klicke bekomme ich per Telegram nur ein
Nachricht
gesendet.
Ändere ich die Automation für die Benachrichtigung so:
      message: Nachricht "{{masterplayer}}"
erhalte ich ein
Nachricht "mediaplayer.sonosbadezimmer"
Wo sind jetz Komma und und Unterstriche geblieben?
SCHEIßE, es funktioniert!!!
Die Nachricht funktioniert zwar nicht (warum auch immer) aber Sonos macht jetzt was es soll!!! Der Wahnsinn.
