Problem: kein Update möglich - HA 2022.7.7 findet keine neuen Updates Thema ist als GELÖST markiert
pms
Has thanked: 19 times
Beitrag von pms »
Ich stehe total auf dem Schlauch: habe HA 2022.7.7 laufen (Supervisor 2023.01.1, OS 8.4, Frontend 20220707.1-latest).
Heute habe ich festgestellt, dass es ja schon längst eine aktuellere Version gibt.
System-->Updates zeigt "keine Updates verfügbar".
Beim Versuch, den Status zu aktualisieren meldet HA "keine neuen Updates gefunden".
Internetverbindung ist aktiv, da z.B. Addons installiert werden können.
Ist das Problem bei euch evtl. auch mal aufgetreten bzw. bekannt?
Wie kann ich auf die aktuelle Version updaten?
Ist der kürzeste Weg eine komplette Neuinstallation und Backup einspielen oder gibt es noch andere Wege?
Wer hat da mal einen Rat für mich?
Danke und frohes Schaffen...
Peter
... und frohes Schaffen
Peter
Been thanked: 534 times
Re: Problem: kein Update möglich - HA 2022.7.7 findet keine neuen Updates
Wenn Du das Terminal & SSH Addon im Einsatz hast, kannst das Update auch per Terminal machen.
https://www.home-assistant.io/common-ta ... mmand-line
pms
Beitrag von pms »
Vielen Dank Osorkon,
das hat prima funktioniert und zumindest Vieles scheint ordnungsgemäß zu laufen, muß nachher erst noch zu Ende checken!
Einen schönen Abend!!!
Gruß ... Peter
Peter
