				Katzenklappe
				Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 12:58
				von Ziggl
				[*]Hallo und Mahlzeit,
Ich bin vor kurzem von IO Broker auf HA umgestiegen und habe noch ein wenig Probleme mit den Automatisierungen...
Folgendes Projekt:
Katzenklappe mit Magnetkontakten / Shelly i3
Ich habe unsere Katzenklappe mit Magnetkontakten und dem Shelly i3 ausgestattet, ein Kontakt im Rahmen an der
Außenseite uns einer an der Innenseite, an der eigentlichen Klappe ein Magnet   .
Ich hab aktuell zwei Automatisierungen, 1. Katze rein, 2. Katze raus.
Geht die Katze raus, bekomme ich eine E-Mail mit Info "Katze ist draußen",  kommt sie wieder rein, eine E-Mail mit
"Katze ist wieder da".
Jetzt zum Problem, was solche Klappen an sich haben.... Sie schwingt durch....
Es kommt also zu zwei Meldungen wenn die Katze rein oder raus geht.....Wie kann ich das vermeiden?
Viiieeelen Dank schonmal.
alias: E-Mail Katzenklappe; Sunny ist raus
  - platform: device
    type: turned_on
    device_id: f389452974e67b8d4682da9643b5cc5e
    entity_id: switch.katzenklappe_channel_1
    domain: switch
      seconds: 2
  - service: notify.email_marcus_rebecca
      message: "Ich bin draußen "
      title: "Sunny: Bin dann mal weg :-) "
      seconds: 5
				Re: Katzenklappe
				Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 19:30
				von Undertaker
				Ich kann dir zwar deine Frage nicht beantworten, aber ich hab das einfacher gemacht.
Ich hab nen Aqara Vibrationssensor auf die Klappe gepappt. Der misst auch den positiven oder negativen Neigungswinkel. Der Rest ist nur noch Einstellungssache, wie weit die Katze die Klappe nach oben drücken muss, bis die Nachricht gesendet werden soll.
Nachschwingen ist dann auch kein Problem, weil der Öffnungswinkel nicht mehr erreicht wird.
				Re: Katzenklappe
				Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 21:39
				Du hast bereits 2 Verzögerungen drin 2s und 5s also insgesamt 7s. In Verbindung dem Modus : single wird die Automatisierung innerhalb der 7 sek nur einmal ausgeführt.
Also kommt eine erneute Benachrichtigung, wenn die Tür länger als 7s nachschwingt.
Entweder erhöhst Du die Verzögerung, oder Du lässt die beiden Verzögerungen komplett weg und prüfst als Bedingungen, dass die letzte Ausführung der Automatisierung länger als x sek/ min her sein muss.
				Re: Katzenklappe
				Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 22:02
				So würde die Automatisierung ausschauen, wenn diese frühestens nach 20s wieder ausgeführt werden darf.
      - switch.katzenklappe_channel_1
    to: "on"
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ now() - (this.attributes.last_triggered | default((now() -
      timedelta(seconds = 21 )), true)) > timedelta(seconds=20) }}
      title: "Sunny: Bin dann mal weg :-)"
      message: Ich bin draußen
Die genaue Beschreibung des Templates habe ich hier mal beschrieben: Automatisierung nur alle x Stunden/Tage ausführen - Benachrichtigung Regen - offene Fenster
				Re: Katzenklappe
				Verfasst: Do 16. Mär 2023, 12:20
				von Ziggl
				Vielen Dank schonmal, werde am WE mal testen und dann berichten.
				Re: Katzenklappe
				Verfasst: Di 2. Mai 2023, 09:14
				von mondface
				Vielleicht ist dies was:
KI-gesteuerte Katzenklappe: "Du kommst hier nicht rein"
https://www.heise.de/hintergrund/KI-ges ... ag.beitrag
