Fritz Dect 301 Einstellung speichern
tino380
Beitrag von tino380 »
Hi,
hat jemand evt einen Tipp für mich.
Ich möchte im Bad, wenn das Fenster geöffnet wird, die aktuelle Einstellung des Thermostates speichern damit bei schliessen des Fensters wieder diese Einstellung geladen wird. Dazu dachte ich ich erstelle 2 Input Helper und speicher das Preset und die aktuelle Zieltemperatur.
  - service: input_text.set_value
      value: "{{ state_attr('climate.badezimmer', 'preset_mode') }}"
      entity_id: input_text.hlp_bad_aktuellesheizpreset
      value: "{{ state_attr('climate.badezimmer', 'temperature') }}"
      entity_id: input_number.hlp_bad_aktuellezieltemp
Leider werden die Zustände nur gespeichert wenn die Presets eco oder comfort entsprechen, wenn eine andere Temperatur eingestellt ist oder ausgeschalten werden die Zustände der Helper nicht geändert :(
Bisher löse ich das so das nach Fenster schliessen das eco Preset geladen wird aber die Frau wünscht sich das anders...
Re: Fritz Dect 301 Einstellung speichern
Schaue Dir mal das Thema letzter Zustand wiederherstellen Sollte mit der Heizung ebenfalls funktionieren. Also eine snapshot Szene erstellen und diese dan ach schließen des Fensters wieder aufrufen.
Als Inspiration vielleicht noch dieses Thema.
tino380
oh...habe ich bei der Suche übersehen...schaue ich mir später an. Danke
tino380
...bin kurz dazu gekommen und Snapshot / Szene funktioniert top. Danke.
Habe das ganze noch mit 2 Automatisierungen gelöst aber durch den einen Link sehe ich es schon vor mir wie ich das ganze per choose in eine Automatisierung bekommen kann.
VG
Tino
Wie ist das denn bei den Fitz!Dect 301, reagieren die sofort auf solche Änderungen oder dauert das auch wie bei dem COMET DECT (aus denen die Fritz!Dect ja hervorgegangen sind) bis zu 15 Minuten bis etwas passiert?
tino380
Habe es nie gestoppt aber die brauchen leider auch 15min.
Aber mit nem kopflosen Teen im Haushalt heizt man im Winter zumindest nicht die Außenwelt :D
tino380 hat geschrieben: Fr 24. Mär 2023, 12:27
Meine beiden Teens haben das mit dem Drücken des Tasters bevor das Fenster geöffnet wird, sofort verstanden. Bei mir ist es eher jemand anderes, der in der Hinsicht lernresistent ist. .-)
tino380
:D
tino380
Getestet und für gut befunden.
alias: Bad_Fenster_HeizungAnAus
      - binary_sensor.fekobad_alarm
    entity_id: input_boolean.hlp_heizzeit
    state: "on"
            entity_id: binary_sensor.fekobad_alarm
            state: "on"
          - service: scene.create
              scene_id: badfenster_status_before
              snapshot_entities: climate.badezimmer
          - device_id: 15c1a16a63102edc7c9973c3d7b2bec3
            domain: button
            entity_id: button.heizungausschalten
            type: press
            state: "off"
          - service: scene.turn_on
              entity_id: scene.badfenster_status_before
Frank-Ahrens
Beitrag von Frank-Ahrens »
ich wollre das auch ähnlich umsetzen und ein Reset auf den Wert durch führen der vor dem Start der Automatisierung war. Leider passiert es bei mir nicht. Ich habe eine Entität die heißt "sensor.temperatur_thermostat_eingestellt_ziel" diese hat zB den Zustand 20.0. Wenn ich jetzt meine "Test"-Automation laufen lasse, sollte diese sich diesen Wert merken. Wenn ich dann zwischen der Erfassung des Snapshot und dem zurückspielen der Werte die Entität manuell ändere, sollte im Anschluss nach dem Lauf der Automatisierung der Zustand meines Sensors wieder 20.0 sein. Leider ist er dass nicht. Kann mir jemand sagen wo mein Fehler liegt Hier der Inhalt der Automatisierung (erstellt an der GUI). Nicht wundern, als Testauslöser habe ich hier mal den Zustand einer Lampe genommenum zu sehen wo die Automatisierung gerade ist.
Folgendes sollte eigentlich passieren: wenn die Lampe ausgeht, wird der Snapshot erstellt, dann 30s warten, dann LED wieder einschalten dann 30s warten dann zurücksetzen der Werte. Sobald wie die LED angeht verändere ich manuell die Einstellung des Sensors. Aber das zurücksetzen erfolgt nicht. Wo ist mein Denkfehler?
alias: ____Temperatur merken
  • platform: state
    • light.lsc_led_3
      to: "off"
  • service: scene.create
    metadata: {}
    scene_id: merken
    snapshot_entities:
    - sensor.temperatur_thermostat_eingestellt_ziel
  • delay:
    seconds: 30
  • service: light.turn_on
    metadata: {}
    device_id: 89e7cd8cba71e1f9652136380b62bce9
  • delay:
    seconds: 30
  • service: scene.turn_on
    metadata: {}
    entity_id: scene.merken
