Hallo Zusammen.
ich habe seit kurzem einen Waipu TV Stick bei mir im Netz in Betrieb.
Er hängt über HDMI an einem Samsung der nicht smart/also nicht im Netz ist.
Über den normalen Setup des Stick war es aber möglich, dass der TV auch voll über die Fernbediehnung des WaiPu-Stick steuerbar ist.
Über die Waipu-SmartPhone App lässt sich dieser Stick auch vom Smartphone steuern.
Im HomeAssistent ist das Gerät sichbar. Die Einbindung als Gerät hat HA automatisch über die Registrierung der IP in der Fritbox alleine angelegt.
Es gibt auch 3 Entitäten. Einmal den device_tracker dann den switch für den WLAN-Inernet-Access und einen als media_player.
Die ersten beiden laufen auf die Integration der Fritz!Box-Tools während der Mediaplayer sich als GoogleCast-Integration outet.
Über die Standard Mediaplayer App (welche mir zB auf der Startseite eines neuen Dashboards angezeigt wird) wird mir sogar ein Teil der Steuerung ermöglich aber leider gehen nur die BasisFunktionalitäten wie “Laut”, “Leise”, “Aus”.
In der MediaPlayer Oberfläche wird mir das laufende Programm angezeigt, aber läßt sich nicht kontrolliert steuern und/oder ändern.
Hat jemand ein solchen Stick schon bei sich integriert und eventuell eine kurze Step-by-Step Anleitung?
Danke im Voraus
Frank
