Seite 1 von 2
Müllkalender
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 20:23
von PX80
Hallo Forum,
ich frage mich, ob der Umweg über div. HACS Implementierungen wie hacs_waste_collection_schedule sinnvoll ist, wenn ich gleich den Abfallkalender als ical in den Calender importiere und mir darus direkt die Infos.
VG
Re: Müllkalender
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 21:47
von azrael783
Hi,
ich habe noch vor der Nutzung von HA den Müllkalender meinem Google Kalender hinzugefügt und so ist er dann später auch in HA gelandet. Eine HACS Implentierung brauchts dafür denke ich nicht. Bei Interesse kann ich gerne meine Lösung posten
Re: Müllkalender
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 08:15
von PX80
Hi,
da die HACS Implementierung eh einen Kalender Eintrag vornimmt, überlege ich den Google Kalender gleich zu implementieren.
Gerne kannst du deine Umsetzung teilen.
Re: Müllkalender
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 10:00
von azrael783
Also, kleine Vorwarnung: das wird ein etwas längerer Beitrag, bzw etwas mehr Code
Deinen Google Kalender fügst du am einfachsten nach der Anleitung
hier ein. Ist das geschafft, findest du in deinem "/config" Order von HA eine "google_calenders.yaml". Hier kannst du deinem Müllkalender eine eindeutige ID verpassen:
- cal_id: xxxxxxx@import.calendar.google.com
entities:
- device_id: muellkalender
ignore_availability: true
track: true
Bei mir ist es so, dass die Einträge für die Müllabfuhr ganztägige Termine sind, somit kannst du die Einträge nicht direkt für eine Benachrichtigung benutzen, da die entsprechende Entität (calendar.muellkalender) in HA immer um 0:00 auf "on" geht und du möchtest ja am besten am Abend vorher erinnert werden. Somit müssen wir uns einen Template Sensor anlegen, der x Stunden vorher auf "on" geht:
- platform: template
sensors:
bins_out_offset:
friendly_name: "Bins out offset"
value_template: >
{% if as_timestamp(states.calendar.muellkalender.attributes.start_time) - as_timestamp(strptime(states.sensor.date_time.state, "%Y-%m-%d, %H:%M" ) ) < 23400 and as_timestamp(states.calendar.muellkalender.attributes.end_time) > as_timestamp(strptime(states.sensor.date_time.state, "%Y-%m-%d, %H:%M" ) ) %}
on
off
Du musst natürlich im Template "muellkalender" gegen die "device_id" deines Kalenders austauschen. In meinem Fall werde ich 23400 sec (=6h30min), also um 17:30 Uhr, vor dem eigentlichen Event benachrichtigt. Das kannst du dir ja aber auch noch entsprechend anpassen.
Jetzt kannst du dir bereits eine Automatisierung erstellen, die als Trigger den eben erstellen Sensor bentutzt und dir über deinen bereits eingerichteten Notify Dienst eine Nachricht schickt. Ich nutze dazu einen Telegram Bot. Dieser schickt mir eine Nachricht mit Inline Keyboard. Darüber kann ich die Erinnerung ausschalten, oder mich in gewissen Zeitabständen erneut erinnern lassen. Initiale Nachricht mit Inline Keyboard:
- alias: Telegram Müllerinnerung
- entity_id: sensor.bins_out_offset
platform: state
to: 'on'
- service: notify.telegram
data_template:
message: '{{ states.calendar.muellkalender.attributes.message }}'
inline_keyboard:
- 10 Minuten:/10m, 30 Minuten:/30m, 1 Stunde:/1h
- Aus:/removekeyboard
Bei mir ist es so, dass die Einträge im Kalender so heißen, wie die Mülltonne die abgeholt wird. Mit "states.calendar.muellkalender.attributes.message" landet diese Info direkt in der Nachricht.
Telegram erstellt jetzt in der Nachricht vier Buttons mit den Texten vor dem Doppelpunkt und schickt beim drücken einer der Buttons den Text hinter dem Doppelpunkt zurück an HA. Diese Nachrichten werden dann wieder in HA verarbeitet:
- alias: Telegram callback Keyboard verstecken
platform: event
event_type: telegram_callback
event_data:
data: /removekeyboard
- service: telegram_bot.answer_callback_query
data_template:
callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
message: OK
- service: telegram_bot.edit_replymarkup
data_template:
message_id: '{{ trigger.event.data.message.message_id }}'
chat_id: '{{ trigger.event.data.user_id }}'
inline_keyboard: []
- alias: Telegram enrneute Müll Erinnerung in 10min
platform: event
event_data:
data: /10m
data_template:
message: OK, reminding you in 10 minutes
data_template:
inline_keyboard: []
- delay: 00:10:00
data_template:
message: '{{ trigger.event.data.message.text }}'
inline_keyboard:
- alias: Telegram enrneute Müll Erinnerung in 30min
platform: event
event_data:
data: /30m
data_template:
message: OK, reminding you in 30 minutes
data_template:
inline_keyboard: []
- delay: 00:30:00
data_template:
inline_keyboard:
- 10 Minutes:/10m, 30 Minuten:/30m, 1 Stunde:/1h
- alias: Telegram enrneute Müll Erinnerung in 1h
platform: event
event_data:
data: /1h
data_template:
message: OK, reminding you in 1 hour
data_template:
inline_keyboard: []
- delay: 01:00:00
data_template:
inline_keyboard:
Mit jeder weiteren Erinnerung wird auch wieder eine Inline Keyboard mitgesendet, so lange bis man die Erinnerung ausschaltet.
Zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass ich meine Automatisierungen auf mehrere Yaml Dateien aufgeteilt habe. Die hier aufgeführten Automatisierungen haben daher keine "id:". Werden diese Automatisierungen jetzt in die "automations.yaml" eingefügt, muss eine eindeutige ID hinzugefügt werden, ansonsten kommt es zu Fehlermeldungen. Wer fragen hat, oder wenn etwas unklar ist, einfach melden
Re: Müllkalender
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 19:32
Finde die custom integration einfach nur komfortabel.
Individuell nutzbar und flexibel. Auch was die integration in Lovelace angeht.
Nach dem Motto warum kompliziert, wenn es auch einfach geht.
Aber viele Wege führen nach Rom.
Und jedem das Seine!
Re: Müllkalender
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 20:53
von azrael783
Das glaube ich dir gerne. Als ich mit Home-Assistant angefangen habe - ich glaube die erste Version, die ich installiert habe, war 0.63.0, oder so - gab es einfach noch nicht so viel. Die ganzen fancy Sachen sind alle erst mit der Zeit entstanden. Selbst HACS hatte ich damals noch nicht installiert - gab es auch glaube noch gar nicht, oder war mir zumindest nicht bekannt. Die Benachrichtigung habe ich allerdings schon recht früh eingerichtet und ich habe lediglich den Kalender links in der Seitenleiste, sonst ist der bei mir gar nicht in Lovelace vertreten.
Re: Müllkalender
Verfasst: Fr 5. Nov 2021, 11:32
azrael783 hat geschrieben: ↑Do 4. Nov 2021, 10:00
@azrael783 für diese Codeschnipsel.
Ich wollte demnächst nämlich meine Müllbenachrichtigungen auch in der Art anpassen und nun kann ich mir sehr viel Arbeit sparen
Re: Müllkalender
Verfasst: Fr 5. Nov 2021, 23:27
von azrael783
Friedi hat geschrieben: ↑Fr 5. Nov 2021, 11:32
Danke @azrael783 für diese Codeschnipsel.
Sehr gerne
Freut mich, wenn ich helfen konnte. Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an ihren Systemadministrator
Re: Müllkalender
Verfasst: Mi 17. Nov 2021, 21:12
von PX80
jetzt habe ich den eintrag auf FB endlich wieder gefunden:
anscheinend kann man sich direkt aus dem calendar bedienen und eben auf ein AddOn verzichten
BeispielCode:
Und hier die Sensordefinition:
# Restabfall
sensors:
restabfall:
friendly_name: Restabfall
value_template: >
{{ as_timestamp(state_attr("calendar.restabfall", "start_time")) | timestamp_custom('%d.%m.%Y') }}
icon_template: >-
{% if state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 0 %}
mdi:delete-empty
mdi:delete-outline
attribute_templates:
weekday: >
{{ as_timestamp(state_attr("calendar.restabfall", "start_time")) | timestamp_custom('%w') }}
text: >
Heute
{% elif state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 1 %}
Morgen
in {{ state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') }} Tagen
color: >
color="#ff6347"
color="#ffae00"
days_left: >
{{ ((as_timestamp(state_attr("calendar.restabfall", "start_time"))-as_timestamp(states.sensor.date.state+' '+'00:00:00')) / 86400) | int }}
Jmd. eine Idee wie ich den Kalender parse und daraus ein Sensor bauen kann?
Re: Müllkalender
Verfasst: Mi 17. Nov 2021, 21:21
von PX80
ich werde mir wohl erstmal die google calendar integration anschauen und den successor von atomic calendar
https://www.home-assistant.io/integrations/google
https://github.com/totaldebug/atomic-calendar-revive+
Nutzt jmd. den Atomic Calendar?
Re: Müllkalender
Verfasst: Do 18. Nov 2021, 11:49
von azrael783
Nö, ich habe meine Lösung ja weiter oben bereits gepostet. Da siehst du auch wie du dir ein Sensor für die Erinnerung direkt aus dem Abfallkalender baust.
Re: Müllkalender
Verfasst: Do 18. Nov 2021, 14:20
von PX80
Hintergedanke ist halt, gleich den kompletten Kalender mit in HA einzubinden und zu visualisieren.
Re: Müllkalender
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 11:21
von azrael783
Das geht ja auch ohne irgendwelche zusätzlichen Sachen. Wenn du den Kalender in HA hinzugefügt hast, hast du in der Seitenleiste einen Eintrag "Kalender" und HA bietet auch eine Kalender Card für die Lovelace UI an.
Re: Müllkalender
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 08:24
von PX80
lassen sich dann irgendwie sensoren damit bauen oder wie filtert man die Kalendar Einträge?
Re: Müllkalender
Verfasst: Mo 22. Nov 2021, 14:36
von azrael783
Ja, klar. Hab ich ja im Code Beispiel auch getan
Re: Müllkalender
Verfasst: Fr 14. Jan 2022, 19:35
von PX80
habs jetzt über Atomic Calendar Revive realisiert
Re: Müllkalender
Verfasst: Fr 4. Feb 2022, 10:38
von PX80
Re: Müllkalender
Verfasst: So 6. Mär 2022, 01:49
von Chriz
Kann das jemand noch erweitern das es eine Errinerung am vortag gibt, in form von einer blinkenden Lampe?
Restmüll = rot
Bio = grün
Gelbe Sack = gelb
Papier = blau
zw. 18-21 Uhr
Erledigung über einen smart switch bestätigen so dass die lampe aufhört zu blinken?
oder per HA UI wäre auch aktzeptabel
Re: Müllkalender
Verfasst: Do 19. Mai 2022, 23:32
von Tristan
Guckst du hier:
Bunte Mülltonnenerinnerung mit Home Assistant
Und das blinken habe ich hier mal beschrieben:
Blinkende Lampen bei Kinderaktivitäten (wenn sie es nicht sollen)
Re: Müllkalender
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 09:16
von fantross
Wer kann mir denn bei der
Waste Collection Schedule HACS Integration behilflich sein?
https://github.com/mampfes/hacs_waste_c ... n_schedule
Unser Entsorger stellt keinen ics-Kalender zur Verfügung und in der App MyMüll (Tutorial verlinkt von
@PX80) taucht er auch nicht auf.
Mithilfe der
Waste Collection Schedule Integration habe ich es aber schon geschafft, dass die Termine für "Blau", "Gelb", "Braun" und "Grau" im Kalender erscheinen.
- SCR-20220613-cti.png (101.41 KiB) 6577 mal betrachtet
Was ich nicht hinbekomme (trotz Beispiel in der Beschreibung), dass die nächsten Termine z.B. in den Entitäten- oder Elemente-Karten angezeigt werden, dort steht immer nur
Unbekannt:
- SCR-20220613-cj8.png (8.52 KiB) 6577 mal betrachtet
Hier mal die Codes:
configuration.yaml
# EGN-Abfallkalender
# https://github.com/mampfes/hacs_waste_collection_schedule
waste_collection_schedule:
sources:
- name: egn_abfallkalender_de
args:
city: xxx
district: xxx
street: xxx
housenumber: xxx
customize:
- type: Braune Tonne
show: True
icon: mdi:trash-can-outline
- type: Blaue Tonne
show: True
- type: Gelbe Tonne
show: True
- type: Graue Tonne
show: True
calendar_title: Abfallkalender
fetch_time: "01:00"
random_fetch_time_offset: 60
day_switch_time: "10:00"
separator: ", "
Hinter den Argumenten
city, district, street, housenumber steht sonst natürlich meine Adresse...
sensor.yaml
# Nächste Braune Tonne Abholung
details_format: generic
date_template: '{{value.date.strftime("%A %d %B %Y")}}' # date format becomes 'Tuesday 1 April 2022'
value_template: 'in {{value.daysTo}} days'
types:
- Braune Tonne
# Nächste Blaue Tonne Abholung
types:
- Blaue Tonne
# Nächste Gelbe Tonne Abholung
types:
- Gelbe Tonne
# Nächste Graue Tonne Abholung
types:
- Graue Tonne
Neben der Anzeige im Dashboard ist das eigentlich Ziel allerdings, dass ich am Tag vor der Entleerung eine Info erhalte.
Re: Müllkalender
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 09:56
von fantross
@Osorkon, sorry, aber ich müsste Dich noch mal nerven.
Du hast Waste Collection Schedule doch eingerichtet. Könntest Du mal bitte schauen was bei mir evtl. falsch ist?
Re: Müllkalender
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 13:18
von PX80
ohne ärgern zu wollen, ich habe mich am ende für den reinen google kalender entschieden. aktuell kann man auch events/alarme triggern für div. kalender-einträge ( wurde hier wohl schon erwähnt )
Re: Müllkalender
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 14:28
von fantross
@PX80, wie bereits geschrieben, stellt unser Entsorger keine ics-Datei oder Ähnliches zur Verfügung, deshalb wüsste ich nicht, wie ich die Daten in einen Google oder anderen Kalender integrieren könnte. Warum und auf welchem Weg das überhaupt mit der
Waste Collection Schedule HACS Integration möglich ist, kann ich nicht sagen.
Ich muss lediglich folgende Angabe machen...
sources:
args:
city: xxx
district: xxx
street: xxx
housenumber: xxx
...und im HA eigenen Kalender stehen die Termine drin...
Nur bekomme ich das mit den Sensoren (?) nicht hin.
Wenn jmd. eine andere Lösung als den
WCS für den EGN Abfallkalender (
https://www.egn-abfallkalender.de) hat, würde ich natürlich auf den
WCS verzichten.
Re: Müllkalender
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 15:41
@fantross Bin noch bis morgen unterwegs, kann mir das mal die nächste Tage anschauen.
Habe zwar auch die waste collection integration am Start, allerdings mit einer ics Datei. Sollte aber keine Rolle spielen, Dir geht es ja um die Sensoren.
Re: Müllkalender
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 12:24
@fantross
Wie schon erwähnt sieht meine configuration ein wenig einfacher aus, da ich direkt auf einen ics Datei zugreife.
Das sollte aber keinen Rolle Spielen, da Dir ja Die Termine im Kalender richtig angezeigt werden.
sources:
- name: ics
args:
file: www/Kalender/Abfallkalender2022.ics
Den Fehler bei den Sensoren liegt aus meiner Sicht bei den von dir definierten "types"
Du verwendest z.B "Braune Tonne"
Auch ist die Zeile "- Braune Tonne" 2 Stellen zu weit nach rechts eingerückt.
types:
- Braune Tonne
In deinem Kalender wird das Ereignis aber als "Braun" ausgegeben.
D.h. Der Sensor müsste so aussehen, was auch bei mir mit diesem Code und den von mir verwendenden Types (Also Einträgen im Kalender) funktioniert.
types:
- Braun
