Jahreshochrechnung Stromkosten - Einzelne Geräte
Verfasst: So 7. Mai 2023, 21:56
Als Ergänzung zu Thema Template Sensoren - Was Kosten mich ein Waschgang
Hier mal ein kleines HowTo zur Hochrechnung der Jahreskosten für einzelne Geräte.
Die Basis zur Hochrechnung erfolgt dabei über einen Auswahlliste.
Also auf Basis der letzten Stunde, des letzten Tages oder der letzten Woche.
Hochrechnung Spülmaschine.gif (227.29 KiB) 3735 mal betrachtet
Zuerst brauchen wir ein paar Statistik Sensoren aus dem Bereich Statistics
Es werden 3 Sensoren benötigt, die jeweils den Stromverbrauch der letzte Stunde, des letzten Tages und der letzten Woche ermitteln.
Als Basis liegt der Energy Sensor sensor.spuelmaschine_energy der den Verbrauch in kWh ermittelt.
Auszug aus der sensor.yaml
- platform: statistics
  name: "Spuelmaschine Stromverbrauch 1 Stunde"
  entity_id: sensor.spuelmaschine_energy
  state_characteristic: distance_absolute
  unique_id: c0d9d2b0-ed0a-11ed-8a25-03a25d56f841
  max_age:
    hours: 1
  name: "Spuelmaschine Stromverbrauch 1 Tag"
  unique_id: c3dc6450-ed0a-11ed-8a25-03a25d56f841
  max_age:
    days: 1
  name: "Spuelmaschine Stromverbrauch 1 Woche"
  unique_id: ce5b28d0-ed0a-11ed-8a25-03a25d56f841
  max_age:
    days: 7
Damit der Strompreis jeder Zeit leicht angepasst werden kann, wird dieser über einen Helfer (input_number) vorgegeben.
In unserem Bsp. input_number.strompreis
Die Auswahl auf welcher Basis die Hochrechnung aufs Jahr erfolgen soll erfolgt ebenfalls über einen Helfer (input_select)
Hier einfach die 3 Optionen anlegen
Prognose Basis.jpg (32.01 KiB) 3730 mal betrachtet
In unserem Bsp. input_select.prognose_basis
Der Template Sensor, welche die Jahreshochrechnung erledigt, sieht dann so aus:
Auszug aus der template.yaml
    - name: Prognose Jahresstromverbrauch Spuelmaschine
      state: |
        {% set basis = states('input_select.prognose_basis') | lower %}
        {% if basis == "stunde" %}
          {{(states('sensor.spuelmaschine_stromverbrauch_1_stunde') | float(0) * (states('input_number.strompreis') | float(0) / 100) * 365*24) |round(2)}}
        {% elif basis == "tag" %}
          {{(states('sensor.spuelmaschine_stromverbrauch_1_tag') | float(0) * (states('input_number.strompreis') | float(0) / 100) * 365) |round(2)}}
        {% elif basis == "woche" %}
          {{(states('sensor.spuelmaschine_stromverbrauch_1_woche') | float(0) * (states('input_number.strompreis') | float(0) / 100) * 52) |round(2)}}
        {%- endif %}
      unit_of_measurement: "€/a"
      icon: mdi:trending-up
      unique_id: fad57630-ed0b-11ed-8a25-03a25d56f841
Hier noch der Code für die Entitäten Karte von oben.
type: entities
entities:
  - entity: input_number.strompreis
  - entity: input_select.prognose_basis
  - entity: sensor.prognose_jahresstromverbrauch_spuelmaschine
title: Sauberes Geschirr kostet.
Re: Jahreshochrechnung Stromkosten - Einzelne Geräte
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 14:00
von Friedi
Danke für diesen Beitrag! Wieder mal sehr gut :ugeek:
Da das ganz gut dazu passt: Ich habe noch so alte Neo Coolcam Zwischenstecker, die immer mal wieder einen enorm hohen Wert übermitteln. Kann mir irgendwer sagen, ob es ZWAVE Zwischenstecker gibt, die diesen Fehler nicht haben und preislich erschwinglich sind?
Verfasst: Di 9. Mai 2023, 20:49
Friedi hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 14:00
Ich kann nur von mir sprechen, keiner meiner Z-Wave Plugs macht solche Faxen.
Das wären:
  • Fibaro Plug Metered Wall Plug Switch
  • Devolo Home Control Metering Plug
  • Aeotec Smart Switch 7
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 06:41
von Friedi
@Osorkon danke dir erst mal. Allerdings kosten die Dinger, die du da listest mal eben das Doppelte :shock:
Mich würde ja interessieren, ob irgendwer die Neo Coolcams (ZWAVE) im Einsatz hat (ggf. neuere Bauart; da meine ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben) und diese Probleme nicht hat. Vielleicht wurde das ja mittlerweile gelöst.
Klar, die Fibaro sind 1a, aber eben auch der Preis ...
