Benachrichtigung am Dashboard als eigenes Fenster im Vordergrund darstellen?
Gibt es eine Möglichkeit, z.B eine Warnmeldung "Kellerfenster offen" am Dashboard als eigenes Fenster im Vordergrund auszugeben.
Idealerweise muss man dann dann die Meldung bestätigen damit das Fenster sich wieder schließt...
Re: Benachrichtigung am Dashboard als eigenes Fenster im Vordergrund darstellen?
Eine condition card, wäre eine Möglichkeit. Ist dann im Dashboard nur sichtbar, wenn das Fenster offen ist.
Ergänzende Frage: gibt es einen Trick wie man in der Condition Card eine selbstdefinierten Text darstellen kann?
Du kannst doch die Condition Card mit jeder beliebigen Karte kombinieren.
Nur ein Bsp.:
Condition Card.jpg (24.17 KiB) 1431 mal betrachtet
type: conditional
conditions:
  - entity: binary_sensor.fenster_keller
    state: 'on'
card:
  type: vertical-stack
  cards:
    - type: custom:mushroom-title-card
      title: Keller Fenster Alarm
      subtitle: ''
      alignment: center
    - type: custom:mushroom-entity-card
      primary_info: state
      secondary_info: last-changed
      layout: vertical
