war für mich bisher noch kein Thema, aber mit nur einer Picture Card wird das wohl nicht funktionieren. Was funktionieren könnte wäre z.B. die Kombination aus einer slide oder swipe card (gibt ja verschiedene Lösungen dafür/damit) die dann verschiedene Picture Cards aufruft.
Dann gibt es z.B. auch noch das hier: https://github.com/TarheelGrad1998/gallery-card was mit dem media source folder funktionieren soll.
Aber wie gesagt habe ich mich damit noch nicht weiter befasst da ich u.a. einen Dahua NVR nutze, über den sich 8 Kamera nutzen lassen und der mir deren Live-Streams dann auch in einem Live-Bild wiedergibt, sodass ich alle Live-Streams zusammen dann auch in einer Picture Card habe.
Edit:
Da man die Picture Card des NVR oben bei dem Posting nicht so erkennen kann hier noch ein Screenshot dazu.
Es werden in einer Picture Card dann 4 Live-Stream dargestellt und rechts noch die aktuell ausgelösten Aufnahme-Ereignisse bei den Kameras, sprich z.B. Line Detection usw.
Was Deine Frage betrifft ist mir noch etwas eingefallen: Was mit den Bordmitteln von HA funktioniert ist die type: picture-glance Karte. D.h. Du hast den Live-Stream von einer Kamera im Bild und kannst dann unten über die Icons den Live-Stream von anderen Kameras aufrufen, in dem Du deren Live-Stream-Entitäten zusätzlich einträgst
Im Ergebnis kannst Du dann zwar nicht innerhalb einer Picture Card hin- und herschalten, aber zumindest aus der Picture Card heraus den Live-Stream von anderen Kameras aufrufen.
