HA 2023.6 - Die Befelszeilen-YAML-Konfiguration wurden verschoben
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 06:24
von Undertaker
Ich habe auf die neue Version 2023.06.1 installiert. HA gibt mir folgenden Hinweis mit dem ich nichts anzufangen weiß.
Re: HA 2023.6 - Die Befelszeilen-YAML-Konfiguration wurden verschoben
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 09:10
von Jim_OS
wird hier https://community.home-assistant.io/t/c ... ror/578300 und ggf. auch noch hier https://community.home-assistant.io/t/c ... sue/579429 diskutiert. Vielleicht findest Du da die passende Info/Lösung.
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 11:02
Ein Hoch auf die deutsche Übersetzung! :D
Du hast in Deiner Konfiguration Command Line Sensoren drin, welche angemeckert werden.
Alte Konfiguration
Command Line - Alte Konfiguration
Bildschirmfoto 2023-06-04 um 17.02.28.png (72.11 KiB) 975 mal betrachtet
NeuKonfiguration
Command Line - Neue Konfiguration
Bildschirmfoto 2023-06-04 um 17.03.56.png (67.38 KiB) 975 mal betrachtet
Hier der link zu 2023.6.0 beta version der documentation für die Command Line integration.
https://rc.home-assistant.io/integrations/command_line/
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 13:09
von Undertaker
Danke dir, genau das war das Problem. Einen Eintrag in der config.yaml geändert und die Geschichte funktioniert ohne Fehlermeldung.
