Push bei Faile login / Persistant Notification 2023.06
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 16:14
von fisch
leider funktioniert meine Pushmeldung mit failed login seit 2023.06 nicht mehr.
Persistent notifications are no longer stored in the state machine. This means that we no longer create an entity for each persistent notification.
If you used these entities in, for example, automations, scripts, or templates, you won’t be able to use these anymore.
Hat jemand eine Idee, wie ich das anders lösen kann ohne die Persistent Notification?
Danke im Voraus!
Re: Push bei Faile login / Persistant Notification 2023.06
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 16:19
Wie sieht den Deine Automatisierung aus?
Hier tut alles mit 2023.6.1 wie es soll?!
service: persistent_notification.create
  message: Das ist ein Test
  title: Test
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 16:24
von fisch
Hey danke für die Rückmeldung...!!! Die Entität persistent_notification.http_login gibt es nicht mehr...
Das lief jetzt seit gefühlten Ewigkeiten....
Hast du sowas auch am Laufen?
alias: Failed Login I Push Nachricht
    entity_id: persistent_notification.http_login
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.to_state.state != 'None' }}"
  - service: notify.mobile_app_iphone
    data_template:
      title: "{{ states.persistent_notification.http_login.attributes.message }}"
      message: >-
        url:
        https://whatismyipaddress.com/ip/{{states.persistent_notification.http_login.attributes.message.split("from
        ")[1]}}
  - service: persistent_notification.dismiss
      notification_id: http_login
initial_state: true
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 18:25
Nutze ich nicht, ehrlich gesagt haben mich die Benachrichtigung nie wirklich interessiert.
Aber scheint sich was zu tun, wenn das hier kurz überfliege.
https://github.com/home-assistant/core/pull/94113
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 19:43
von fisch
ok , verstehe ich nicht , um was es da geht ….
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 19:55
Warum es nicht mehr funktioniert, siehe Breaking Changes Release Notes 2023.6
Wenn ich den Github richtig verstehe, arbeitet man an einen adäquaten Ersatz.
Wenn Du nicht drauf verzichten kannst, musst Du zurück zu 2023.5
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 21:00
von fisch
Nein das mit den breaking changes hatte ich schon gelesen…. Nur vergessen, dass ich das für diese Automatisierung genutzt habe ….
Versteh nicht, dass die sowas wie ne Push bei Fail Login nicht standardmäßig einbauen.
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 22:04
fisch hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 21:00
Was fängst Du mit dieser Information an?
Fährst Du die Stahl-Rollläden sofort herunter? :lol:
Ich hatte wenn überhaupt solche Meldungen nur, wenn ich mich vertippt habe.
2FA für jeden User und ip ban wären aus meiner Sicht viel effektiver.
Gehe aber mal davon aus, das Du bereits beides im Einsatz hast.
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 21:08
von fisch
Defintiv habe ich 2FA und IP Ban im Einsatz…. Alles andere ist fahrlässig.
Mich auch Interessiert einfach nur, wenn versucht wird auf meine homeassisant zugreifen möchte , egal
bot oder sonst wer….
Gibt mir ein besseres Gefühl 😉
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 08:15
von fisch
  - platform: persistent_notification
    update_type: added
    {% set message = trigger.notification.message %} {{'Too many login attempts'
    in message or
      'invalid authentication' in message or 'login attempt' in message}}
      title: |
        {% set title = trigger.notification.title %} ⚠️Ha Main: {{title}}⚠️
      message: >
        {% set message = trigger.notification.message %} {% set now =
        now().strftime('%d %b: %X') %} {% if 'Too many login attempts' in
        message %}
         Login notification: {{now}}: {{message}}
        {% elif 'invalid authentication' in message or 'login attempt' in
        message %}
          Track offending ip on http://www.ip-tracker.org/locator/ip-lookup.php?ip={{message.split('from ')[1]}}
          Login notification other: {{now}}: {{message}}
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 23:25
@fisch was will uns dieser yaml Ausschnitt sagen?! ;)
Wäre nett, wenn Du noch ein paar Worte dazu verlieren könntest, was genau Du damit zum Ausdruck bringen möchtest. :D
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 17:41
von fisch
Mit dem Ausschnitt wollte Ich sagen, dass es damit wieder geht.
Hatte ich eigentlich drüber geschrieben…. Aber da muss wohl was schief gelaufen sein.
