Wie installiere ich Ha auf einem laufenden pi?
Shadow31
Has thanked: 2 times
Beitrag von Shadow31 »
ich bin der Neue ;-) und möchte Ha mal zu Testzwecken auf meinem pi laufen lassen.
Bin interessierter Anwender aber kein Programmierer oder sonstiger Codespezialist
Ich habe nicht finden können, wie ich das auf einem laufenden pi installieren kann. Nur wie ich einen neuen pi aufsetzte mit Ha Os aufsetze.
Oder habe ich da was übersehen? Ist doch sicher relativ easy?
Danke für eine kurze Aufklärung und Hilfestellung!
Re: Wie installiere ich Ha auf einem laufenden pi?
Geht wenn du HA im Container installierst.
Ist hier beschrieben(nicht direkt am Anfang):
https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Hallo @Shadow31 und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies. :D :D
Wie von @Dampf schon angemerkt, wäre das die Home Assistant in Container Installation.
Ich würde Dir aber trotzdem wärmstens empfehlen Home Assistant OS auf Deinen Pi zu installieren. Macht alles ungemein einfacher, vor allem für einen interessierten Anwender und keinen Programmierer :D
Dann kannst Du Dich voll und ganz auf Home Assistant konzentrieren, ohne sich Gedanken zu machen wie du diverse USB einbinden tust, problemlos nützliche oder notwendige Addon’s installieren tust, etc.
Siehe auch der Vergleich der einzelnen Installation-Methoden
https://www.home-assistant.io/installat ... on-methods
Shadow31
Hallo @Osorkon , Hallo @Dampf
besten Dank für die Info und den Hinweis.
Nehmen wir mal an ich entscheide mich doch für die komplette Neuinstallation.
Was ist mit anderen Programmen, dich ich aktuell noch auf meinen pi laufen habe und solange ich Teste auch noch benötige.
Hier geht es mir hauptsächlich um node red.
Bekomme ich das da parallel ans laufen? (wie gesagt, bin nur interessierter Anwender und kein PC Experte).
Dann könnte ich meine ganzen flows ja entsprechend importieren und wäre erstmal glücklich.
Und nehmen wir mal weiter an, ich hätte da aktuell ein kubisches Smarthomesystem auf Würfelbasis im Einsatz. Kann ich das irgendwie erstmal als Basis nutzen, bevor ich mir einen zigbee, zwave und enocean dongle besorge? also quasi die Logik in Ha, aber angesteuert wird über die vorhandenen Würfel?
Für Node Red gibt es bisher keine offizielle HA Integration, sondern nur ein Community Add-on um Node Red unter HA nutzen zu können. Siehe dazu: https://community.home-assistant.io/t/h ... -red/55023
Oder hier z.B. eine Install.-Anleitung: https://www.wundertech.net/how-to-set-u ... assistant/
Was genau dann damit geht kann ich Dir nicht sagen da ich Note Red nicht benutze.
Falls mit dem "kubisches Smarthomesystem auf Würfelbasis" Homee gemeint sein sollte: Auch dafür gibt es keine offizielle HA Integration, aber im Homee Forum gibt es wohl einige mögliche Ansätze/Beispiele was ggf. geht. Z.B.: https://community.hom.ee/t/homee-integr ... tant/32008
BTW: Was offiziell von HA unterstützt wird findet man bekanntlich hier: https://www.home-assistant.io/integrations/ Dann gibt es natürlich noch unzählige inoffizielle Integrationen und Add-ons. Da muss man dann mal im HA-Forum suchen, oder halt die Google Suche bemühen.
Jim_OS hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 13:48
Node Red ist auf jeden Fall ein Add-On, denn es ist ja eine eigenständige Software, die parallel zu Home Assistant läuft und mit Home Assistant erst einmal nichts zu tun hat.
Hi,
ich weiß ja das Du immer Wert darauf legst das es bei HA einen Unterschied zwischen Integration und Add-on gibt, :mrgreen: aber eigentlich habe ich ja auch nichts anderes geschrieben als das es für Node Red keine HA Integration, sondern nur ein Community Add-on gibt. ;) Eigentlich war die Frage von Shadow31 "Bekomme ich das da parallel ans laufen?" damit beantwortet. :)
Shadow31
Danke euch beiden.
Für mich ist die Frage damit beantwortet und lautet: Ja, ich kann node red parallel laufen lassen. Ob das als add on oder Integration funktioniert ist mir relativ egal, da ich das System mit seinen Begrifflichkeiten ja noch nicht kenne. Mir reicht das "Ja" :lol:
Shadow31 hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 14:44
Das wollte ich ja mit meiner Antwort zum Ausdruck bringen. Alles was als Add-On läuft, läuft parallel zu Home Assistant. Da gibt es aber nicht so viel Auswahl wie bei einem normalen Pi Betriebssystem. Was es nicht als Add-On für Home Assistant gibt, kann man auch nicht noch zusätzlich auf dem Pi laufen lassen.
Shadow31
Ok, bin ja wie gesagt noch neu im dem Geschäft und verstehe das dann noch nicht unbedingt so, wie jemand, der das im Thema ist. Aber so, habe auch ich das verstanden. Dankeschön!
Mehr als node red nutze ich aktuell auch nicht auf dem pi, daher hab ich aktuell mal noch genug Ressourcen.
Dann werde ich mich in den nächsten Tagen dann doch mal an einen Test mit Ha wagen.
Viel Erfolg dabei! Es macht echt Spaß damit etwas zu machen, nachdem man sich erst einmal eingearbeitet hat. Am Anfang habe ich nur geflucht vor allem weil man nicht so genau weiß wo welche Parametrierungsschnipsel so hingehören, aber irgendwann ging es dann.
Was für einen Pi hast Du denn überhaupt?
Wenn Du wirklich Home Assistant benutzen willst, solltest Du auch eher eine externe USB SSD als die SD-Karte benutzen, da die wesentlich haltbarer sind und auch viel schneller.
Wenn du nur testen willst, würde ich eine neue SD Karte nehmen und HA darauf installieren. So kannst du gefahrlos experimentieren und auch das Node Red Add on installieren, ohne das deine bisherige Konfiguration angetastet wird. Gefällt dir das Ganze, mach dezentral ein Backup von HA, spiel ein neues HA Image auf eine SSD und mach einen Restore des Backups.
Shadow31
bei mir läuft ein Pi 4.
ich hatte geplant, das ich das direkt auf einer SSD installiere.
Dann hab ich meine aktuelle Konfiguration ja immer noch auf meiner Sd Karte zur Verfügung, sollte mal was schiefgehen.
Shadow31
Ok, soweit alles erledigt, aber ich hab direkt nach der Installation ein Problem.
Der Bildschirm bleibt beim „Startbildschirm“ hängen. Seit 2 Stunden steht da jetzt „ Preparing Home Assistant (this can take up to 20 minutes)“
Hab ich was übersehen, oder soll ich nochmal neu starten?
Shadow31 hat geschrieben: Fr 30. Jun 2023, 21:20
2 Stunden sollt es nicht dauern, außer Du hast eine extrem langsame Internet Verbindung.
Wie ist den die Konfiguration?
  • Raspberry Pi4
  • Home Assistant OS auf SD-Karte oder SSD?
  • WLAN oder LAN
Was sagt das log?
Auf den Blauen Punkt klicken.
onboarding HA.jpg (74.67 KiB) 8594 mal betrachtet
Shadow31
Guten Morgen 😬
hat sich nix geändert.
Meine Konfiguration ist:
  • Pi 4
  • Ha OS auf SSD
  • LAN
Die Verbindung sollte eigentlich ausreichend sein 50 Mbit/s. Schnell ist was anderes, aber das ist es mit Sicherheit nicht.
Das Log ist ellenlang. Hier mal ein Auszug:
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/udev.sh
[16:18:41] INFO: Using udev information from host
cont-init: info: /etc/cont-init.d/udev.sh exited 0
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
services-up: info: copying legacy longrun supervisor (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun watchdog (no readiness notification)
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[16:18:41] INFO: Starting local supervisor watchdog...
23-06-30 16:18:44 INFO (MainThread) [__main__] Initializing Supervisor setup
23-06-30 18:18:44 INFO (MainThread) [supervisor.bootstrap] Seting up coresys for machine: raspberrypi4-64
23-06-30 18:18:44 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor with version 2023.06.4
23-06-30 18:18:44 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
23-06-30 18:18:44 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Cleanup images: ['ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor:2023.06.2']
23-06-30 18:18:46 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.INITIALIZE
23-06-30 18:18:46 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-06-30 18:18:46 INFO (MainThread) [__main__] Setting up Supervisor
23-06-30 18:18:46 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.os
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
23-06-30 18:18:47 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
23-06-30 18:18:48 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
23-06-30 18:18:48 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
23-06-30 18:18:48 INFO (MainThread) [supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
23-06-30 18:18:48 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-cli with version 2023.05.0
23-06-30 18:18:48 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns with version 2022.04.1
23-06-30 18:18:48 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
23-06-30 18:18:48 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-audio with version 2023.04.2
23-06-30 18:18:48 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer with version 2021.10.0
23-06-30 18:18:48 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-multicast with version 2022.02.0
23-06-30 18:18:48 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
23-06-30 18:18:48 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.manager] observer does not have the latest version 2022.10.0, updating
23-06-30 18:18:48 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer:2021.10.0 to ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer:2022.10.0
23-06-30 18:18:48 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer with tag 2022.10.0.
23-06-30 18:18:52 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Stopping hassio_observer application
23-06-30 18:18:56 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Cleaning hassio_observer application
23-06-30 18:18:56 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Cleanup images: ['ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer:2021.10.0']
23-06-30 18:18:57 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.observer] Starting observer plugin
23-06-30 18:18:58 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.observer] Starting Observer ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer with version 2022.10.0 - 172.30.32.6
23-06-30 18:18:58 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 0 Home Assistant secrets
23-06-30 18:18:58 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant with version landingpage
23-06-30 18:18:58 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Starting HomeAssistant landingpage
23-06-30 18:18:58 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 10.3 / BootSlot A
23-06-30 18:19:00 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/5c53de3b repository
23-06-30 18:19:00 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repository
23-06-30 18:19:00 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 71 all - 71 new - 0 remove
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Found 0 installed add-ons
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 0 backup files
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Loaded 0 messages
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.SETUP
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.SETUP
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - CoreState.SETUP
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [__main__] Running Supervisor
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Rauc: A - marked slot kernel.0 as good
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.INITIALIZE' starting 0 add-ons
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SYSTEM' starting 0 add-ons
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.SERVICES' starting 0 add-ons
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.core] Skiping start of Home Assistant
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.addons] Phase 'AddonStartup.APPLICATION' starting 0 add-ons
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant setup
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
23-06-30 18:19:02 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3
23-06-30 18:19:02 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant with tag 2023.6.3.
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state CoreState.RUNNING
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.FREE_SPACE/ContextType.SYSTEM
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.NO_CURRENT_BACKUP/ContextType.SYSTEM
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new suggestion SuggestionType.CREATE_FULL_BACKUP - ContextType.SYSTEM / None
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue IssueType.NO_CURRENT_BACKUP - ContextType.SYSTEM / None
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DOCKER_CONFIG/ContextType.SYSTEM
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new suggestion SuggestionType.EXECUTE_REBUILD - ContextType.CORE / None
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue IssueType.DOCKER_CONFIG - ContextType.CORE / None
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new suggestion SuggestionType.EXECUTE_REBUILD - ContextType.SYSTEM / None
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue IssueType.DOCKER_CONFIG - ContextType.SYSTEM / None
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.SECURITY/ContextType.CORE
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.IPV4_CONNECTION_PROBLEM/ContextType.SYSTEM
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DNS_SERVER_FAILED/ContextType.DNS_SERVER
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.DNS_SERVER_IPV6_ERROR/ContextType.DNS_SERVER
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.TRUST/ContextType.SUPERVISOR
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.MULTIPLE_DATA_DISKS/ContextType.SYSTEM
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for IssueType.PWNED/ContextType.ADDON
23-06-30 18:19:02 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state CoreState.RUNNING
23-06-30 18:19:03 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
23-06-30 18:19:03 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
23-06-30 18:19:03 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
23-06-30 18:19:03 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state CoreState.RUNNING
23-06-30 18:19:03 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
23-06-30 18:22:40 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.42/images/ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3/json: Internal Server Error ("readlink /mnt/data/docker/overlay2/l: invalid argument")
23-06-30 18:22:40 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec
23-06-30 18:23:10 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3
23-06-30 18:23:10 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant with tag 2023.6.3.
23-06-30 18:23:11 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.42/images/ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3/json: Internal Server Error ("readlink /mnt/data/docker/overlay2/l: invalid argument")
23-06-30 18:23:11 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec
23-06-30 18:23:41 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3
23-06-30 18:23:41 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant with tag 2023.6.3.
23-06-30 18:23:42 ERROR (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.42/images/ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3/json: Internal Server Error ("readlink /mnt/data/docker/overlay2/l: invalid argument")
23-06-30 18:23:42 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec
23-06-30 18:24:12 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3
23-06-30 18:24:12 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant with tag 2023.6.3.
23-06-30 18:24:12 ERROR (SyncWorker_0) [supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.42/images/ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3/json: Internal Server Error ("readlink /mnt/data/docker/overlay2/l: invalid argument")
23-06-30 18:24:12 WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retry in 30sec
23-06-30 18:24:42 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/raspberrypi4-64-homeassistant:2023.6.3
Beim schnellen überfliegen, scheint es ein Problem mit der Internet Verbindung zu geben?!
Hast Su irgendwelche Firewall Einstellungen oder Addblocker am Start, welche die Verbindung abriegeln?
Shadow31
Scheint ja doch irgendein Verbindungsproblem zu sein.
Ich starte einfach mal neu.
Shadow31
Firewall und Addblocker können es nicht sein.
Hatte gestern ein Thema mit den Kabeln. Eventuell iIst es das.
… wobei das ja Quatsch ist. Ich komme ja übers Netzwerk auf den Pi drauf 🧐
Dann vielleicht doch irgendeine Firewall? Hab nen Speedport Smart 4. Vielleicht gibt es da was?
Warten wir mal ab, was der Neustart bringt.
Shadow31
Ok, das ist dann mal kein reibungsloser Start 🤣, aber keine Angst, das hatte ich auch nicht erwartet 😉
Jetzt findet er den ok gar nicht mehr und auch der Router zeigt ihn nicht an.
Das wäre ja zumindest die Erklärung, warum es dann irgendwann nicht mehr lief.
Gehe jetzt erstmal davon aus, das es an meinem Netzwerk liegt. Warum ist mir aber noch schleierhaft. Tausche nachher mal das LAN Kabel und gucke mir das dann nochmal an.
Shadow31
Tja, bringt leider alles nix.
Es geht einfach nicht weiter und er gibt fleißig Fehlermeldungen aus.
Frage 1: Macht es nicht Sinn im Forum eine Kategorie „Home Assistent Installation“ oder so ähnlich aufzumachen? Hier könnte man alle Fragen und Hinweise rund um das Thema zusammenführen.
Frage 2: Warum zeigt er mir trotz Neustart immer noch das alte ellenlange Log, inklusive der Fehler von Gestern an? Das heißt ja wahrscheinlich, das er eben nicht nochmal ganz bei 0 startet, sondern auf der vorhandenen Installation aufsetzt.
Ich würde aber gerne nochmal komplett bei 0 anfangen. Ich kann mir nur vorstellen, das er sich irgendwo bei der ersten Installation „verschluckt“ hat und jetzt irgendwie nicht weiterkommt. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, oder muss ich die SSD nochmal mit dem Pi imager komplett neu aufsetzen?
Danke vorab für eure Unterstützung!
Hast Du denn im Pi Imager im Menü die richtige Home Assistant Version ausgewählt?
Wenn er bereits zu der „Preparing Home Assistant“ Seite kommt, wird das Image schon passen. ;)
Ich würde jetzt aber trotzdem mal von vorne starten und erst mal ein neues Image auf die SSD drauf spielen. Natürlich passend zum PI4
Ich weiß gar nicht wie oft ich schon Home Assistant neu eingerichtet habe, das hat bei mir aber immer beim ersten mal geklappt.
Shadow31
Hallo @carsten_h und @Osorkon
ja, das hatte ich gemacht.
Ein kompletter Neuanfang hat jetzt zum Erfolg geführt und Ha läuft 👍🏻
Wie kann ich denn den Standort meines Zuhause ändern? Angeblich bin ich irgendwo in Bottrop 🤣
Hab zwar unter Einstellungen die Karte gefunden, kann den PIN 📌 aber nicht verschieben.
Bin aber aktuell auch nur übers Handy unterwegs und eventuell geht das ja auch nur klassisch am Pc?
@Shadow31 TOP!
Die erste Herausforderung gemeistert. :D
Auch am Handy lässt sich der Standort ändern, sprich diese Stecknadel
verschieben.
Am PC macht aber die Konfiguration und die Einrichtung von Home Assistant definitiv mehr Spaß. :mrgreen:
Nutze die Mobile app eigentlich nur um schnell mal nachzuschlagen.
