Fehler bei Karten im Dashboard
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 14:50
von Volker
Nach anfänglicher unbegrenzter Begeisterung für Home Assistant habe ich heute den ersten 'Dämpfer' bekommen.
Ich bin dabei ansprechende Dashbords zu gestalten und nutze dabei folgende HACS Addons:
  • Swipe Card
  • Vertical Stack Card
  • mini -graph-card
So wie im Video von Simon42 beschrieben, habe ich mir eine Karte für meine Thermostate gebaut, bei der ich per Wisch-Bewegung zuwischen den Thermostaten wechseln kann und darunter eine Grafik mit dem Verlauf der Temperatur und Ventilposition angezeigt bekomme.
Problem:
  1. in der App wird die Karte garnicht angezeigt
  2. auf dem PC und dem Smartfone unterschiedlich
    card fehler.png (105.11 KiB) 2852 mal betrachtet
Auf dem Smartfone wird die Kurve für die Ventilstellung falsch dargestellt (Stellung 0 und 100%) sind vertauscht
Klickt man auf die Detailansicht, ird die Ventielstellun richtig angezeigt
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte ?
Re: Fehler bei Karten im Dashboard
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 17:39
von Volker
Noch eine weitere Erkenntnis zum fehlenden Dashboard in der App:
geht man auf den Menüpunk "Dashboard bearbeiten" sieht man zumindest, daß die Karte da sein muss:
Verschiebt man nun diese Karte, wird sie anschließend angezeigt.
Schließt man die App und öffnet sie erneut, ist die Karte wieder verschwunden
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 17:45
Browser Cache leere, App Neustarten.
Ansonsten hast Du Custom Karten im Einsatz, diese werden seitens HA nur geduldet. ;)
Verwendung auf eignen Gefahr. Hast Du schon mal auf GitHub geschaut, ob andere User gleiches oder ähnliches Problem haben?
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 18:47
von Volker
Cache leeren hat nichts gebracht.
Ich hab die Karte auf ein anderes Dashbord verschoben... dann gehts einwandfrei.
Ist auf jeden Fall ein Bug - entweder in HA oder in einem der 3 genutzten Addons.
Zumindest gibts ja den Workaround....
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 20:24
Der Dämpfer war jetzt aber nicht zu Groß, hoffe ich. ;)
Hast Du mal versucht das Dashboard zu löschen welches Probleme macht? Ist es das Standard Dashboard, wenn ja. Einfach ein anderes Dashboard zum Standard küren, dann lässt es isch auch löschen.
Ist das das einzige Dashboard, das dieses Verhalten an den Tag legt?
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 22:11
von Volker
Ja, es ist das Standard Dashboard
Mal funktioniert es, mal nicht - ich erkenne da keine Logik. Das verunsichert mich eben.
Der Workaround scheint ja gut zu funktionieten, aber ich werd trotzdem morgen noch weiter nach der Ursache suchen.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 11:23
von Volker
Swipe-Cards werden sporadisch nicht geladen: ein bekanntes Problem und seit 1. Feb 23 auf Github gemeldet:
https://github.com/bramkragten/swipe-card/issues/70
