Seite 1 von 2
Core Release 2023.7
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 10:36
von Volker
Hat schon jemand den Upgrade gemacht? Läuft alles problemlos?
Aufgrund meiner Erfahrung mit homee möchte ich nicht der erste sein, der das probiert :lol: :lol:
Re: Core Release 2023.7
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 10:40
Volker hat geschrieben: Do 6. Jul 2023, 10:36
Hast Du denn schon die Releasonotes gelesen? Betrifft Dich davon etwas?
Dann einfach ausprobieren, zurück geht es ja mit der Sicherung ganz einfach.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 11:18
Alles bestens! :D
Muß aber auch zugeben, dass ich in den letzen Jahren keine Probleme hatte. Breaking Changes ausgiebig studieren, dann erlebt man auch keine Überraschungen. ;)
Was Bugs angeht, wenn man sicher gehen will, das Update einfach am Ende des Monats durchführen und nicht gleich das erste Main Release installieren.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 11:33
von Undertaker
Habe es gerade drüber gebügelt. Bei mir läuft alles ohne Probleme.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 12:31
von mkonline
Hier läuft nach dem Update auch noch alles. 8-)
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 13:48
von Jim_OS
Mahlzeit :)
Klar macht es Sinn auch hier mal nach Erfahrungswerten bzgl. Updates zu fragen, aber die Installationen und die verwendete Hard- und Software, sind so unterschiedlich das man von ein paar Rückmeldungen hier nicht wirklich irgendwelche Rückschlüsse darauf ziehen kann welche Probleme es mit dem Update ggf. gibt und welche davon für die eigene HA-Installation ggf. zutreffen.
Wenn Du bzgl. eines Update wirklich auf dem Laufenden bleiben willst, dann bleibt Dir nichts anderes über als im HA-Forum die entsprechenden Diskussionen dazu zu verfolgen. Was das aktuelle Update betrifft also in erster Linie jetzt diesen Beitrag: https://community.home-assistant.io/t/2 ... ces/588733
Zusätzlich kannst Du auch immer mal einen Blick auf die bereits gemeldeten HA Core Issues werfen: https://github.com/home-assistant/core/issues
Wenn man das Risiko ggf. von Bugs betroffen zu werden reduzieren will, dann sollte man mit einem Update - wie hier ja bereits erwähnt - immer erst bis zum Ende des Monats warten bis die Bugs, durch div. Fix-Updates, beseitigt wurden. Ob man das macht oder nicht muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. :) Ich pers. installiere inzwischen niemals sofort ein HA-Update wenn es heraus kommt. Außer natürlich irgendwelche Fix-Updates die Bugs beseitigen. :lol:
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 14:20
Es war ein Gerät bei mir von Änderungen in dem Update betroffen. Mein QNAP-NAS.
Nach dem Neustart gab es einfach nur einen Hinweis, daß die Konfiguration so nicht mehr ab der Version 2013.12 funktionieren wird.
Ich mußte einfach nur die manuelle Konfiguration für das QNAP-NAS aus der configuration.yaml (die wird echt immer kleiner und kleiner) herausnehmen und den Home Assistant Core noch einmal neu starten.
Jetzt gibt es keine Warnung mehr und das QNAP-NAS ist nach wie vor ordentlich eingebunden.
Wenn auch Home Assistant es immer noch nicht geschafft hat die aktuelle Version der Integration einzubinden, die auch externe Laufwerke am QNAP-NAS mit an Home Assistant meldet.
Alles andere läuft einfach wie die letzten Monate so vor sich hin.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 15:39
von Undertaker
Wenn bei mir mal was richtig schief läuft (selten passiert), spiel ich das Backup vom Vortag ein und gut ist es.
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 17:23
von Chris33
Update problemlos durchgelaufen
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 17:29
von Volker
Chris33 hat geschrieben: Do 6. Jul 2023, 17:23
Waren wir garnicht gewohnt... :lol:
Verfasst: Do 6. Jul 2023, 18:17
von Chris33
:) öfter mal was neues
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 08:43
von Markus
Das zickt:
fullykiosk (Show logs)
Log:
Logger: homeassistant.setup
Source: setup.py:193
First occurred: 08:14:48 (1 occurrences)
Last logged: 08:14:48
Setup failed for fullykiosk: Integration not found.
Verfasst: Fr 7. Jul 2023, 09:13
von wuerfelkater
Nach dem Update:
Gestern Abend war mein Enocean verschwunden. Heute Morgen Neustart gemacht, in der Hoffnung der Enocean-Dongel wird dann wieder gefunden. Nö, stattdessen kam das Update von Home Assistant noch einmal. Also Update noch einmal mit gemacht. Danach Neustart und HA kam nicht wieder zurück. Erst ein Hard Reseset brachte HA wieder dazu zu starten. Nun scheint der Scheduler nicht mehr zu funktionieren.
Ich habe hier noch eine Narrow Box mit einem Pentium J4205 stehen. Ich denke es ist besser wenn ich HA mal auf die Box ziehe. Ich habe drei Funksticks im Einsatz. Vielleicht stören die sich mit dem Raspi doch zu sehr!
Verfasst: So 9. Jul 2023, 13:13
von wuerfelkater
Heute aufgefallen: Ich kann über die Suchfunktion Entitäten nicht finden. Ich muss aktiv durchscrollen und nach der gewünschten Entität suchen.
Verfasst: So 9. Jul 2023, 13:22
Kann ich nicht bestätigen! core-2023.7.1
Die Suchfunktion tut wie in den vorherigen Versionen auch.
Verfasst: So 9. Jul 2023, 14:08
von wuerfelkater
Osorkon hat geschrieben: So 9. Jul 2023, 13:22
Ich hatte das Erlebnis beim Erstellen einer Automation :?
Verfasst: So 9. Jul 2023, 16:30
von Volker
Ich kann das Problem leider auch bestätigen (Core 2023.7.1):
Wenn ich für eine Automation ein Gerät als Trigger hinzufügen will, finde HA nicht alle.
Beispiel:
Ich hab 2 Bewegungsmelder:
ein Shelly über WIFI
ein Sonoff über Zigbee
Bei der Suche nach 'Bewegungsmelder' wird der Shelly gefunden - der Sonoff nicht. Beide stehen aber in der Liste der Geräte wenn man durchscrollt.
Verfasst: So 9. Jul 2023, 16:34
Volker hat geschrieben: So 9. Jul 2023, 16:30
Was gibst Du als Suchbegriff ein?
Den Friendly Namen oder die Entity-ID?
Verfasst: So 9. Jul 2023, 16:37
von Volker
Den Friendly Name
Verfasst: So 9. Jul 2023, 16:38
Hast Du auch der Entität einen Friendly Namen verpasst, oder du dem zugehörigen Gerät?
Je nach dem wie Du diese benannt hast, können sich diese ja auch unterscheiden. ;)
Verfasst: So 9. Jul 2023, 16:46
von Volker
Osorkon hat geschrieben: So 9. Jul 2023, 16:38
Die Geräte als auch die Entitäten haben einen 'friendly name'
Shelly Gerät: 'Bewegungsmelder 1'
Entität: 'Bewegungsmelder Terrasse Motion'
Zigbee Gerät: 'Bewegungsmelder Terrasse'
In der Geräte- bzw Entitätenübersicht find ich auch beides, wenn ich suche .... nur bei der Automatisierung nicht
Verfasst: So 9. Jul 2023, 16:52
Je nach dem welchen Auslöser, Bedingung, Aktion Du auswählen tust, werden nur die zugehörigen Entitäten zur verfügung gestellt.
Kannst Du vielleicht mal ein Screenshot zur verfügung stellen, nicht das wir aneinander vorbei reden.
Verfasst: So 9. Jul 2023, 16:56
von Volker
Ich möchte für eine neue Automatisierung einen Bewegungsmelder als Trigger nehmen.
Wenn ich nach dem Gerät suche, sieht das so aus:
Wenn nicht suche, sondern einfach durch die Liste scrolle, finde ich beide Geräte:
Verfasst: So 9. Jul 2023, 17:02
von Volker
Den nicht gefundenen Sensor hab ich auch schon mal komplett gelöscht, wieder neu angelernt und danach auch HA neu gestartet....
Das scheint ein generelles Problem
Es gibt noch andere Probleme...
Ich habe 4 Shelly TRVs... alle sind gleich benannt: "Shelly TRV [Raumname]
Suche ich mit dem Begriff "Shelly" werd nur 2 der Geräte angezeigt
Suche ich nach "Shelly TRV" wird nichts mehr angezeigt
Probleme gibts also auch bei WIFI Geräten
Verfasst: So 9. Jul 2023, 17:07
Abgesehen davon, dass ich nicht empfehlen würde das Gerät als Auslöser zu verwenden (gilt auch für Bedingungen und Aktionen), sonder Zustand mit angabe der Entität.
Kann ich Dein Problem leider nicht nachstellen, bzw. ist mir noch nie aufgefallen, da wie schon erwähnt, Geräte bei mir nichts in der Automatisierung zu suchen haben. ;)
