carsten_h hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 10:22
Was sicherst Du denn bei einem ConBee II Stick? Da ist doch außer der Firmware nichts drauf.
Das Backup welches Du unter Phoscon -> Gateway erstellen kannst, umfasst nicht nur die Phoscon/deCONZ Einstellungen, sondern auch die Netzwerk Informationen, welche auf den Stick gespeichert sind. Ein Restore ermöglicht zum einem das deCONZ Getaway zu wechseln und einen Controller Wechsel vorzunehmen.
deCONZ Backup & Restore
Markus hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 15:50
Frage zum eingespielten Backup....die historischen Daten eines Sensors gehen leicht bei einem Full-Backup nicht mit?
Das Problem mit der DB und Backup ist, dass beim erstellen des Backups die db weiterhin beschrieben wird, was in vielen Fällen dazu führt, das eine fehlerhafte Sicherung der DB erstellt wird. Du solltest bei erstellen eines Backups die db temporär deaktivieren. Relativ einfach, wenn Du als DB das MaraiDB Addon verwenden tust. In dem Du das Addon einfach stoppst, bevor Du das Backup erstellen tust. Bei der Home Assistant DB, fällt mir nur ein. Home Assistant zu stoppen und die db manuell sichern.
Ein andere alternative, wäre die db zum Bsp. auf ein NAS auszulagern, was z.B. bei mir der Fall.
Undertaker hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 17:40
Lad dir das Add-on Samba Backup.
Das Ding macht jede Nacht ein Backup auf mein NAS. Du kannst sogar einstellen, wie viele Backups er vorhalten soll.
Am fehlenden Backup lag es ja nicht.
Und spätestens mit der Möglichkeit Netzwerkspeicher als Backup-Ziel einzurichten, verliert das Samba Backup Addon seinen Charme.
