Eine Zigbee Lampe schaltet ein ohne erkennbaren grund
MaThi
Beitrag von MaThi »
Ich hab zwei Außenstrahler mit Zigbee Leuchtmittel
Einer der beiden schaltet sich immer wieder ein, teilweise mehrmals täglich, ohne erkennbaren Grund und ohne nähere Infos woher die Schaltung kommt im Verlauf
Hat jemand Lösungsvorschläge?
Re: Eine Zigbee Lampe schaltet ein ohne erkennbaren grund
Um welche Leuchtmittel handelt es sich den? Und welche ZigBee Integration verwendest Du?
Im Logbuch sagst Du ist nichts aufgeführt, also keinen Automatisierung im Spiel.
Kannst Du kurze Stromunterbrechungen ausschließen?
Tobi
Has thanked: 25 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Tobi »
Hatte auch 3 Zigbee Einbauspots von Paulmann die ein gleiches Phänomen haben. Gehen ganz sporadisch selbständig an. Hatte da alles mögliche probiert: direkt neben der Bridge testweise über Tage betrieben, Enstörkondensatoren in die Zuleitungen gebaut, mehrmaliges neuanlernen...
Ergebnis: Serienproblem, nicht behebar. Sie laufen nun konventionell über einen Schalter da ich sie nicht mehr reklamieren konnte :oops:
Tobi
MaThi
Beitrag von MaThi »
Stromunterbrechungen kann ich ausschließen, gegenüber ist dieselbe Lampe nochmals am gleichen Mehrfachstecker und die macht was sie soll
Ich meine es ist eine led von Lidl, bin aber nicht sicher, müsste ich mal ausbauen
