Datenverlust nach Backup
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 13:35
von Volker
Ich musste leider einen kompletten backup einspielen - zum Glück war der von gestern...
aber: meine ganzen historischen Daten sind wohl verloren.... ist das normal ?
- backup.png (11.6 KiB) 968 mal betrachtet
Ich nutze die MariaDB, die ja angeblich stabiler läuft...
Re: Datenverlust nach Backup
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 13:48
Maria DB als Addon oder irgendwo extern, wie z.B. auf dem NAS?
Wenn als Addon, hast Du das MariaDB addon auch in Deinem Backup gesichert?
Hast Du die Sicherung durchgeführt währenddessen die DB noch beschrieben wurde?
Ggf. Im Nachgang nur das MariaDB aus dem Backup wiederherstellen.
Es empfiehlt sich vor der Sicherung einer DB diese immer zu stoppen. Im Falle des MariaDB Addon's, dieses zu stoppen und dann erst das Backup zu erstellen.
Ansonsten läufst Du Gefahr das die DB Sicherung korrupt ist und nicht aus dem Backup wiederhergestellt werden kann.
Hatte in der Vergangenheit, auch das Problem mit der DB gehabt, war mir zu blöd jedesmal dran zu denken, oder gar nur die MariaDB einzeln zu sichern.
Deshalb läuft bei mir sowohl die MariaDB und die InfluxDB auf dem NAS.
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 14:13
von Volker
Osorkon hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 13:48
Als Dummie steh ich da gerade auf dem Schlauch...
Die MarieaDB habe ich als AddOn installiert.
Beim Backup hatte ich 'Vollständiges Backup' gewählt - genau wie hinterher beim Restore
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 14:19
von Volker
die MariaDB scheint Teil meines Backups zu sein:
- maria.png (7.61 KiB) 960 mal betrachtet
Verfasst: Sa 12. Aug 2023, 14:20
Sowohl beim erstellen des Backups als auch bei der Wiederherstellung kannst Du Partielles Backup auswählen und nur einzelne Komponenten Sichern/Wiederherstellen.
- Partielles Backup.png (48.29 KiB) 960 mal betrachtet
