Historie entfernen für bestimmte Geräte
tag
Has thanked: 31 times
Beitrag von tag »
Wenn alle Lichtzustände auf Ewigkeit gespeichert werden, so kann man nachträglich die Familie überwachen, wer wann welches Licht angehabt haben könnte. Das will ich nicht. Wo/Wie kann man in Home Assistant denn einstellen, dass für ein bestimmtes Gerät beispielsweise nicht mehr als 1 Tag Verlauf gespeichert werden soll?
Re: Historie entfernen für bestimmte Geräte
Du kannst nicht je Entität differenzieren, wieviel Tage die Statistik erfasst wird. Das geht nur Global und wird über purge_keep_days geregelt.
Du kannst nur bestimmte Domains oder einzelne Entitäten komplett aus der Statistik Erfassung ausschließen.
Siehe Dokumentation Recorder.
Über das WebGUI von HA fällt mir spontan da kein Weg ein. Wenn dann wohl nur in den Tiefen der Datenbankkonfiguration.
Was die "Ewigkeit" betrifft: Falls Du bei HA die Standarddatenbank (SQLite) nutzen solltest werden dort die Einträge eh nur max. 10 Tage lang gespeichert. ;)
Edit: Hat sich mit dem Posting von Osorkon überschnitten.
tag
Beitrag von tag »
Osorkon hat geschrieben: Mo 28. Aug 2023, 13:51
Der Link ist super! Service purge_entities. Die Erfassung kann ich nicht ändern, aber ich kann einen Purge auf spezielle entities machen, das hilft doch schon:
https://www.home-assistant.io/integrati ... e_entities
Wovon ich das triggern lasse, kann ich mir ja noch überlegen. Und dann kann ich durchaus speziell reagieren. Pro Gerät, nicht pro Event, aber das reicht mir.
