Webhook Automation: type ausgeben
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 20:48
von Markus
Ein Webhook löst eine Automation aus, zusätzlich soll auch ein Text (type) über die Sonos Lautsprecher ausgegeben werden > wie könnte ich das anstellen?
Aufbau der Automation (das schalten funktioniert)
- platform: webhook
allowed_methods:
- POST
local_only: false
webhook_id: '-hook-id'
- service: switch.turn_off
entity_id: switch.steckdose
curl command (zum testen bzw. gleicher Aufbau)
curl -X POST -d 'type=STICHWORT' https://meinHA.duckdns.org/api/webhook/hook-id
Re: Webhook Automation: type ausgeben
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 21:51
Als message diese Template verwenden.
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 22:06
von Markus
Wie meinst du das? Im notify kommt es leider nicht an
service: notify.mobile_app_xxx
title: Stichwort
message: Stichwort "{{ trigger.data.type }}"
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 22:26
Was kommt den an?
mit diesem curl command als Trigger
und dieser Message
sollte folgende Message ankommen
Stichwort: STICHWORT
Sonst versuch's mal mit:
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 22:44
von Markus
Osorkon hat geschrieben: ↑Di 29. Aug 2023, 22:26
Da kommt
an, mehr leider nicht
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 23:30
Wie sieht den der Webhook aus, den Du rausschickst?
ohne Data:
curl -X POST https://meinHA.duckdns.org/api/webhook/hook-id
Mit der Message:
Bekommst Du das Ergebnis: Stichwort:
oder mit Data:
Hier lautet das Ergebnis: Stichwort: STICHWORT
Verfasst: Do 31. Aug 2023, 20:47
von Markus
Es lautet das Ergebnis in beiden Fällen immer nur Stichwort:
Das STICHWORT aus data wird nicht übernommen
message: |
Stichwort: {{ trigger.data.type }}
Verfasst: Do 31. Aug 2023, 22:32
Zeige mal die vollständige Automatisierung.
Der Auslöser ist auch der eingehende Webhook?
Wie setzt Du den Webhhok ab?
Verfasst: Do 31. Aug 2023, 22:46
von Markus
Vollständige Automatisierung:
alias: Steuerung_webhook
- platform: webhook
allowed_methods:
- POST
local_only: false
webhook_id: "hook-id"
entity_id: device_tracker.track
state: home
entity_id: switch.tapo_steckdose
- service: notify.mobile_app
title: Webhook
message: |
Abgesetzt wird der Webhook über Windows Eingabeaufforderung (cmd)
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 11:42
Dann gehen mir langsam die Ideen aus?!
Bei mir funktioniert die übergäbe der Daten aus dem Webhook wie beschrieben.
Egal ob ich eine Notification sende, Telegram, Mobile App. Oder TTS an einen Smart Speaker.
Der einzige unterschied wäre noch, dass Du den curl Befehl von Windows aus absetzen tust und ich vom Mac aus.
Ansonsten versuche mal die Daten in json Format zu ergeben.
Ändere den url Befehl nach diesem Schema:
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{ "type": "STICHWORT" }' https://meinHA.duckdns.org/api/webhook/hook-id
Und das Template dazu sieht dann so aus:
Verfasst: Fr 1. Sep 2023, 12:54
von Markus
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
curl: (6) Could not resolve host: STICHWORT
curl: (3) unmatched close brace/bracket in URL position 1:
Verfasst: Mo 11. Sep 2023, 22:05
von Markus
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 1. Sep 2023, 11:42
Warum auch immer, es funktioniert nun! Danke
Möchte das Ganze jetzt noch erweitern das der Text ( "type": "STICHWORT") über die Sonos Lautsprecher ausgegeben wird......hast dazu auch einen Tipp?
Verfasst: Fr 15. Sep 2023, 08:20
Markus hat geschrieben: ↑Mo 11. Sep 2023, 22:05
Nicht anders als Du das schon mit der Benachrichtigung gemacht hast.
Als Message einfach das Template angeben.
