Photovoltaik-Anlage
Verfasst: Sa 16. Sep 2023, 20:20
von Volker
Ich überlege gerade, mir eine Photovoltaikanlage installieren zu lassen.
Natürlich würde ich die Anlage gerne im Home Assistant integrieren um zu sehen, wieviel Strom erzeugt, verbraucht oder ins Netz eingespeist wurde. Hier gibts ja den ein oder anderen der damit schon Erfahrung hat....
Kann man alle Anlagen / Wechselrichter einbinden? Auf was muss ich da beim Kauf achten?
Brauch ich noch weitere Hardware um alle Messwerte zu ermitteln?
Re: Photovoltaik-Anlage
Verfasst: Sa 16. Sep 2023, 20:35
von Jacknife
Hi,
Das ist eigentlich ganz simpel, wenn man ohne Abhängigkeit vom Wechselrichter arbeitet. Hinter den WR einen Shelly 1pm hängen. Den kannst Du ganz bequem in das Energie Dashboard von HA integrieren, fertig.
Gruss
Jack
Verfasst: Sa 16. Sep 2023, 20:41
von Volker
Ja, das ist eine Option... wahrscheinlich sogar die einfachste
Verfasst: Sa 16. Sep 2023, 20:49
von Jacknife
Läuft bei mir seit 1,5 Jahren und seit 2 Monaten unter HA ... ohne Probleme.
Verfasst: Sa 16. Sep 2023, 21:55
von Volker
@Jacknife , hast du einen Speicher im Einsatz?
Gibts noch einen weiteren Shelly um die EInspeisung ins Netz zu erfassen ?
Sorry, ich bin gerade noch dabei alle Infos zu sammeln und zu lernen...
Verfasst: So 17. Sep 2023, 07:48
von Jacknife
Meiner Meinung nach ist ein Speicher bei einem BKW wenig sinnvoll. Daher habe ich mich dagegen entschieden.
Verfasst: So 17. Sep 2023, 13:25
von Jim_OS
Volker hat geschrieben: ↑Sa 16. Sep 2023, 20:41
Die aber dafür
Volker hat geschrieben: ↑Sa 16. Sep 2023, 20:20
nicht ausreichend ist. Über einen Shelly 1PM kannst Du nur die Strommenge sehen/messen die die PV-Anlage gerade produziert. Du siehst nicht was gerade verbraucht und/oder ins Stromnetz eingespeist wird.
Ganz allgemein: Quasi jeder WR hat eine Kommunikationsschnttstelle. Wie und womit diese genutzt werden kann und ob sie sich dann bei HA einbinden lässt, musst Du dann selber nachschauen. Im einfachsten Fall stellt der WR dann Werte z.B. per WLAN-Schnittstelle bereit, die sich dann unter HA nutzen lassen.
Dann gibt es natürlich noch div, weitere Möglichkeiten Werte auf andere Art und Weise zu ermitteln. Z.B. über einen Smart Meter wie den Eastron SDM630, oder einen Shelly 3EM, oder per IR-Schnittstelle am Stromzähler usw.. Ich nutze hier für meinen Growatt WR z.B. eine Kombination aus:
- Growatt WLAN Stick mit ESPHome
- Shelly 1PM (Anm.: Ist nur zusätzlich und wäre inzwischen eigentlich nicht mehr notwendig.)
- IR-Lesekopf für den Stromzähler mit Tasmota
Was die Anschaffung und Auswahl eines WR betrifft spielen zuerst natürlich andere Dinge eine Rolle als die mögliche An-/Einbinudung bei HA. Grundsätzlich wäre das dann immer irgendwie möglich. Mal mit mehr Aufwand und Kosten und mal mit weniger.
