Installation Enocean MQTT probleme
FJHei
Beitrag von FJHei »
seit ca. 2 Wochen befasse ich mich mit einem Raspberry Pi4 und HA.
Ich möchte den WiButler in Zukuft mit HA ersetzen.
Erste Erfolge sind Senec Batteriespeicher, Tibber Daten, Fritz Steckdosen eingebunden.
Enocean USB Stick läuft.
Enocean Taster FT 55 funktioniert auch.
So weit so gut....
Jetzt lese ich das mit Enocean MQTT alles etwas besser und einfacher sein soll.
Leider bekomme ich die Integration nicht richtig hin....
Kann mir jemand dabei helfen?
Der Broker läuft...
EnOcean MQTT (dev) leider nicht,
Was muss ich bei device_file: eintragen?
Wo und Wie muss ich ggfs eine Datei anlegen?
Protokoll:
Diese Hinweise verstehe ich leider nicht.
https://github.com/mak-gitdev/HA_enocea ... figuration
Vielen Dank für eine Unterstützung.
Been thanked: 530 times
Re: Installation Enocean MQTT probleme
Hallo @FJHei und Herzlich Wollkommen bei den SmartHome for Dummies! :D :D
Auf den ersten Blick fehlt der device_file Pfad
Ich würde im /config Ordner den Ordner enoceanmqtt erstellen und dort die Files ablegen.
Hier mal meinen Konfiguration:
device_file: /config/enocean/enoceanmqtt.devices
mapping_file: ""
eep_file: ""
log_file: /config/enocean/enoceanmqtt.log
enocean_port: /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT3G3UD2-if00-port0
debug: false
log_packets: false
use_dev_name_in_entity: false
mqtt_broker:
  host: 192.168.178.203
  port: "1883"
  user: enoceanmqtt
  pwd: StrengGeheim
mqtt_discovery_prefix: homeassistant
mqtt_prefix: enoceanmqtt
mqtt_client_id: enocean_gateway
mqtt_keepalive: 60
Des weitern musst Du die die Standard EnOcean Konfiguration deaktivieren/löschen.
Es kann nur einer auf den Stick zugreifen.
Bzgl. der Geräte Konfiguration, schaue mal hier "EnOcean MQTT - Die ersten Gehversuche" rein, dort findest Du ein paar Bsp.
