Enocean Geräte werden im Logviewer nicht angezeigt Thema ist als GELÖST markiert
whoami
Has thanked: 10 times
Beitrag von whoami »
Hi,
ich ziehe gerade meine Geräte vom Würfel um und scheitere an den Enocean Geräten.
Ich habe folgendes schon gemacht:
  1. Enocean stick angebracht (310)
  2. Integration über UI installiert
  3. Log Viewer als Addon installiert und gestartet
  4. Loggen in der Configuration.yaml aktiviert
  5. System neu gestartet
  6. Enocean Geräte Knöpfe betätigt
  7. Beim Stick sieht man kurzes aufleuchten, wenn man bei den Geräten wie FT55 die Tasten betätigt
  8. Im Log Viewer sieht man aber gar nichts nur andere Log Einträge aber nix mit den Enocean Geräten.
Was mache ich falsch?
hoeffy
Re: Enocean Geräte werden im Logviewer nicht angezeigt
Beitrag von hoeffy »
Und wenn du unter Einstellungen -> Add-ons -> Enocean… in die Logs guckst?
Been thanked: 534 times
Lösche die EnOcean Integration und füge diese Neu hinzu.
homesmarthome
Has thanked: 9 times
Beitrag von homesmarthome »
Welchen Enocean USB Stick könnt ihr empfehlen?
Oder besser. Gibt es eine Alternative für den USB 300?
Richte gerade auf dem Würfel erste ENocean ein.
Bin betreibe aber parallel betamäßig HA. Für Z-Wave habe ich da den. Aeotec Z-Stick7
Was spricht den gegen den EnOcean USB 300 Stick?
homesmarthome
Guten Morgen,
falls es (ähnlich wie bei Z-Wave) eine neuere Generation von Enocean Gateways gäbe, würde ich die neuere Version bevorzugen. Dahin ging meine Frage.
Update: Hat sich erledigt. Habe soeben einen USB 300 gekauft. 37 €.
Werde mich in Zukunft sicher bei Z-Wave und Enocean melden.
whoami
Osorkon hat geschrieben: Sa 8. Jul 2023, 18:37
Hi, super ich danke dir, hätte ich mir auch denken können, damals war es Würfel ab und wieder rauf, jetzt eben lösche die Integration und mach es neu 🫣
Ich sehe jetzt die Logeinträge allerdings weiß ich nicht genau welche IDs ich nehmen muss für die Configuration.yaml.
Hier mal ein Bsp für einen FT55:
2023-07-10 07:56:38.416 DEBUG (Thread-6) [enocean.communicators.SerialCommunicator] 05:95:95:87->FF:FF:FF:FF (-76 dBm): 0x01 ['0xf6', '0x70', '0x5', '0x95', '0x95', '0x87', '0x30'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x4c', '0x0'] OrderedDict()
2023-07-10 07:56:39.024 DEBUG (Thread-6) [homeassistant.components.enocean.dongle] Received radio packet: 05:95:95:87->FF:FF:FF:FF (-76 dBm): 0x01 ['0xa5', '0x2', '0x64', '0x0', '0x9', '0x5', '0x95', '0x95', '0x87', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x4c', '0x0'] OrderedDict()
2023-07-10 07:56:39.025 DEBUG (Thread-6) [enocean.communicators.SerialCommunicator] 05:95:95:87->FF:FF:FF:FF (-76 dBm): 0x01 ['0xa5', '0x2', '0x64', '0x0', '0x9', '0x5', '0x95', '0x95', '0x87', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x4c', '0x0'] OrderedDict()
Ein Bsp. Findest Du hier FT55 einrichten
Den passenden Blueprint gibt es hier FT55 Blueprint.
