Also mal meine ersten Eindrücke.
Die Z-Station einstecken und das wars.
Als Ergebnis hat man zwei USB Geräte, welche unter Hardware auftauchen.
- /dev/ttyUSB0 (/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_Dual_USB_to_UART_Bridge_Controller_012B7AE7-if00-port0)
- /dev/ttyUSB1 (/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_Dual_USB_to_UART_Bridge_Controller_012B7AE7-if01-port0)
Der erste Port ist Z-Wave und der zweite ZigBee/ Thread/ Bluetooth
Z-Wave läuft problemlos, getestet mit Z-Wave JS UI und mit dem Z-Way Server.
Unter Zwave JS wird der Controller noch als unbekanntes Gerät geführt, beeinträchtigt aber die Funktion nicht.
- Z-Station Z-Wave.jpg (19.54 KiB) 1068 mal betrachtet
Die Reichweite ist beeindruckend. Getestet mit einem Devolo Plug MT02792.
Nur das eine Gerät inkludiert. Habe ich in der ganzen Bude empfang auch in der Garage im Garten und im Gartenhaus.
Man muss aber berücksichtigen, das der Devolo Plug alleine schon eine sehr gute Reichweite hat.
Müsste ich mal das gleiche mit einem Batteriebetrieben Sensor testen. Ergebnisse reiche ich nach.
Den ZigBee Teil bzw. Thread und Multiprotokoll bekomme ich leider nicht zum laufen.
Weder ZHA noch ZigBee2MQTT. Entweder ist die falsche Firmware aufgespielt oder der ZigBee Part hat einen Schuss weg?!
Mit den Z-Wave.Me Tools komme ich auch nicht weiter.
Zigbee funktioniert gar nicht und mit anderen tools kommt nur eine Fehlermeldung.
Weiss also gar welche Firmware installiert ist und kann auch keine andere Firmware installieren?!
Das Z-Wave.me Forum war bis dato keine Hilfe. Den Support habe ich erst heute angeschrieben.
Mal schauem was zurück kommt. Entweder eine vollständige Anleitung, wie man die Firmware auslesen und aktualisieren kann.
Oder es ist tatsächlich ein defekt und ich muss die Z-Station umtuauschen.
