Darstellung: Wer ist online?
Mit Hilfe des Device Trackers hab ich eine Auswertung welche Endgerät zu Hause online sind....wie bekomme ich aber die kabelgebunden Geräte in die Darstellung rein die gerade aktiv sind?
Re: Darstellung: Wer ist online?
Versuche es mal mit nen Ping Sensor.
So überwache ich den online Status meine Cams.
https://www.home-assistant.io/integrations/ping/
Wichtig, die Geräte sollten eine feste IP Adresse haben.
Gibt es auch einen Weg ohne die ganzen HOST Adressen manuell eingeben zu müssen?
Ist aber schon jammern auch hohen Niveau! 😱😀
Was hast Du den für einen Router am Start?
Welche Integration nutzt Du aktuell als Device Tracker?
Tja....möchte damit ev. erkennen sollt ein unbekanntes Gerät auftauen
Router: fritz box
was meinst du bzgl. Integration für device_tracker?
Markus hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 13:58 was meinst du bzgl. Integration für device_tracker?
Das wollte ich ja von Dir wissen! 😀
Markus hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 10:20 Mit Hilfe des Device Trackers hab ich eine Auswertung welche Endgerät zu Hause online sind.
Markus hat geschrieben: Do 26. Aug 2021, 13:58 Tja....möchte damit ev. erkennen sollt ein unbekanntes Gerät auftauen
Wenn Du unter Paranoia leidest, bzw. Dein WLAN Passwort unzureichend sicher ist.
Dann kannst Du in der FritzBox doch auch nur bekannte MAC-Adressen zulassen.
https://avm.de/service/wissensdatenbank ... essfilter/
So wie das lese ist der device_tracker in der fritzbox Integration (AVM FRITZ!Box Tools) ein Problem:
https://github.com/home-assistant/core/pull/50741
https://community.home-assistant.io/t/h ... w/305851/9
Was meinst Du jetzt mit Problem?
Dass, als default Einstellung alle Geräte erstmal deaktiviert sind und Du diese manuell aktivieren musst?
Selbst wenn diese default alle aktiviert wären, siehst Du doch erst ob ein neues Geräte hinzugekommen ist, wenn Du aktiv in die Übersicht der Entitäten rein schaust.
Du möchtest doch benachrichtigt werden, wenn ein neues Gerät sich mit Deinem WLAN verbindet, oder nicht?
Habe leider keine Fritte, aber mein WLAN Router schickt mir eine Email, sobald sich ein neues Gerät mit dem WLAN verbindet.
Schaue mal in den Einstellungen der Fritte, ob diese auch sowas bietet.
