Kamerasnapshot verschicken
wuschel
Beitrag von wuschel »
ich würde gerne einen Kamerasnapshot verschicken, wenn geklingelt wird, das Klingelsignal bekomme ich via MQTT Trigger ins HA.
Mal die Automation welche mir das ganze aufs Handy Pusht, funktioniert jetzt seit Jahren sehr zuverlässig.
alias: Push - Klingel MQTT
  - platform: mqtt
    topic: 'stat/mini2/POWER '
    payload: 'ON'
  - service: notify.homeass_pushover
      title: 'Es hat geklingelt '
      message: 'Es steht jemand vor der Tür! '
Habe es jetzt mit einem BP versucht, habe mir über die configuration.yaml einen binary_sensor gebastelt und diesen verwendet, leider ohne Erfolg, hat jemand nen passenden BP oder könnte mir seinen Weg mitgeben?
Wurde es am Ende gerne via Pushover verschicken, den internen Pusher würde ich gern außen vorlassen.
alias: 'Push - Kamerabild Klingel '
use_blueprint:
  path: >-
    seamus65/doorbell-notify-alexa-and-or-google-and-send-camera-snapshot-to-app.yaml
  input:
    camera: camera.haustur
    notify_device: 32e66071e8c3181f75d07424c6ac96f0
    is_ios: true
    message: Es hat geklingelt!
    doorbell: binary_sensor.mqtt_binary_sensor
Been thanked: 580 times
Re: Kamerasnapshot verschicken
Servus @wuschel
ich habe das für mich mit zwei Skripten gelöst.
Skript 1, erstellt ein snapshot:
alias: Snapshot Gartenkamera
  - service: camera.snapshot
    entity_id: camera.garten
      filename: /config/www/tmp/snapshot.jpg
Und Script 2, verschickt das Snapshot per Push, hier ein Bsp. für Pushover:
alias: Snapshot Gartenkamera Pushover
  - service: notify.pushover
      message: Jemand steht an der Tür.
        attachment: /config/www/tmp/snapshot.jpg
Eine Automation löst bei mir dann aus, wenn geklingelt wird. Als Aktion ist dann Skript 1 1s Verzögerung und dann Script 2.
Du kannst natürlich auch alles in eine Automation packen, ohne Scripte, jeder wie es braucht oder mag. 😀
wuschel
Den ersten Part habe ich sogar schon von meines Tests, wusste aber nicht wie ich das weiter verarbeite, dank dir.
Dann kann ich von den BP absehen.
wuschel
Läuft perfekt :)
