Verbindung fehlgeschlagen. Response status code was unacceptable: 404. Fehlercode: Alamofire.AFError 9. 404: not found.
Home Assistant aud dem MacBook bekommt keinen connect mehr auf homeassistant.local:8123.
der Observer http://homeassistant.local:4357 sagt: Supervisor connected, supported, healthy ...
Beim Checken des Servers bekomme ich den Fehler: Websocket - Custom response validation failed with error: 404, 404: Not Found
Die letzte Änderung vor dem Restart war in configuration.yaml in den template definitions einen berechneten Sensorwert statistikfähig zu machen ...
der RPi ist per ssh-login erreichbar.
Ganz schön blöd, wenn HA die Grätsche macht: die Abhängigkeit ist schon da
Frust: ich bau erstmal ein IKEA-Regal zusammen. DAS kann ich
Vielleicht weiß Einer von euch einen hilfreichen Tip, außer: setze ein neues System auf.
Vielleicht sollte ich mal schauen, wo genau im filesystem das Backup zu finden ist und dieses sicherstellen.
Danke für jeden Tip (ich bin noch Fan der alten Rechtschreibung).
