Annke \ Hikvision Kamera irgendwer?
Re: Annke \ Hikvision Kamera irgendwer?
- PX80
- 3
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
Falls Deine Kamera(s)/NVR kein line detection haben/können, bleibt nur noch die Möglichkeit die Empfindlichkeit bei motion detection zumindest so einzustellen das nur noch "große" Objekte - also Menschen - erkannt werden. Aber selbst das hilft nicht immer, wenn z.B. eine Motte, oder eine Fledermaus nah an der Kamera herumfliegt, oder wenn sich ein größerer Busch/Baum in der Nähe bei Wind entsprechend bewegt.
Notfalls könnte man auch noch über eine Neupositionierung der Kamera nachdenken, sprich das man die gewünschte Szene von so einem Blickwinkel aufnimmt, in dem sich möglichst keine/wenig Büsche/Bäume/Blumen befinden. Aber wie geagt: Falschdetektionen gehören bei motion detection quasi leider mit dazu.
Sofern Du das mit HA kombinieren willst drücke ich Dir die Daumen das die von Dir genutzte Integration auch line detection unterstützt. Bei meinen Dahuas gibt es diesbezüglich leider nur die Dahua Integration von rroller und die wird schon seit Monaten quasi nicht mehr weiterentwickelt.
Zur Info: Falls Du immer noch Onvif benutzen solltest: Mit core 2022.8.x gab es mal wieder Änderungen bei Onvif.
Aktueller Stand bei mir mit core 2022.8.7
Bei der Kamera muss bei den Zeiteinstellungen ein NTP Server aktiv sein. Beispiel Dahua
Wenn dieser nicht aktiv ist lässt sich eine Kamera zwar erfolgreich mit Onvif einbinden
aber im Anschluss zeigt Onvif einen Fehler (....please verify that the credentials are correct. Error: Invalid data) und funktioniert bei/mit der Kamera nicht. Siehe dazu auch: https://github.com/home-assistant/core/issues/76368
Der Fehler mit der angeblich falschen Systemzeit
The date/time on Dahua_Einfahrt (UTC) is '2022-08-27 14:53:06+00:00', which is different from the system '2022-08-27 13:53:07.808188+00:00', this could lead to authentication issues
wird aber auch - trotz zwangsweise aktivierten NTP Server - weiterhin angezeigt.
Weiterhin wurde der Media-Pfad für den Stream geändert. D.h. aus dem
media-source://camera/camera.dahua_einfahrt_onvif_mediaprofile_channel1_substream2
wurde jetzt das
media-source://camera/camera.dahua_einfahrt_mediaprofile_channel1_substream2
Keine Ahnung ob das jetzt so Absicht war oder nicht, aber auf jeden Fall müssen durch die Änderung jetzt auch alle Automatisierungen, Scripte und Karten die den alten Pfad enthalten entsprechend geändert werden.
