Automatisierung mit Template will nicht mehr
ich habe ein Problem, was ich nicht wirklich verstehe und zwar will nun eine Automatisierung nach einen Update nicht mehr.
alias: "+Zuhause: - Frühschicht - aufstehen"
description: Kalender enthält nur Früh- oder Spätschicht aber keine Uhrzeiten
    at: "06:24"
  - condition: and
    conditions:
      - condition: template
        value_template: "{{is_state_attr('calendar.schicht', 'message', 'Frühschicht')}}"
      - condition: time
        weekday:
          - mon
          - tue
          - wed
          - thu
          - fri
  - service: script.zuhause_illumination_morgens_abends_an
  - service: script.15_minuten_timer_fur_heimkommen_stoppen
Laut Test hängt es am
Jedoch verstehe ich nicht warum, prüfe ich die Template im Entwicklertool so funktioniert es und es wird immer noch True ausgegeben.
Re: Automatisierung mit Template will nicht mehr
Außer dass Du den condition Teil kürzen kannst, sehe ich keinen Fehler und auch ein Nachbau Deiner Automatisierung, mit exact den gleichen Bedingungen wird bei mir wie gewünscht ausgeführt.
Was sagt den Trace und Step Details?
    value_template: |
      {{ is_state_attr('calendar.schicht', 'message', 'Frühschicht') }}
  - condition: time
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
Tag @Osorkon,
erstmal, danke dass du dich der Problematik annimmst. Habe auch ein wenig darauf gehofft dass du hier rein schaust, aber ich wollte dich nicht direkt Highlighten damit du aufmerksam darauf wirst.
Seltsamerweise funktioniert die Automatisierung seit Donnerstag wieder, geändert wurde nicht jedoch sagt der Test der Bedingung immer noch:
Fehler beim Testen der Bedingung aufgetreten
template value should be a string for dictionary value @ data['conditions'][0]['value_template']. Got None
Das Trace selbst sagt aber auch nicht wirklich was nützliches (finde ich zumindest), kann leider nur das von Mittwoch nun posten
Executed: 15. September 2022 um 06:24:00
Result:
result: true
conditions/0
Result:
result: true
entities:
  - calendar.schicht
conditions/1
Result:
after:
  __type: <class 'datetime.time'>
  isoformat: '00:00:00'
now_time:
  isoformat: '06:24:00.002413'
before:
  isoformat: '23:59:59.999999'
weekday:
  - mon
  - tue
  - wed
  - thu
  - fri
now_weekday: thu
result: true
Im Trace von den Tagen vorher, steht drinnen dass es Manuell ausgelöst wurde (was ja auch stimmt, da ich es dann Manuell ausgelost damit die anschließenden Automatisierungen das machen was sie sollen).
Ich werde es nun beobachten und wenn es wieder spinnt werde ich es nicht auslösen von Hand sondern die Step Details und den Trace dann kopieren.
m4d-maNu hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 12:05
Leider lässt sich eine Template Bedingung beim erstellen einer Automatisierung nicht testet.
Das ist ein Bug, es kommt immer diese Fehlermeldung.
Du kannst Dein Template, ja aber im Template Editor testet.
Oder die Automatisierung selbst über den Dienst automation.trigger
da kannst Du dan angeben ob Bedingungen berücksichtigt werden sollen oder nicht.
Kann nicht genau sagen seit wann, aber mit Home Assistant 2022.9.7 lassen sich Template Bedingungen nun endlich auch testen. 😀
