weiß jemand, wie ich vorgehen kann, um die unten gezeigten Fehler zu beseitigen?
Fehlersuche
- 3
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 22 times
Fehlersuche
- Dateianhänge
- IMG_20230226_135251.jpg (91.26 KiB) 244 mal betrachtet
Re: Fehlersuche
Ich befürchte das ist ein wenig wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Diese Probleme tauchen immer mal wieder auf und könnten/können die unterschiedlichsten Gründe habe. Ich hoffe Du kannst Englisch lesen/verstehen:
Alte Beiträge ohne eine wirkliche Lösung:
- https://community.home-assistant.io/t/e ... ime/369913
- https://community.home-assistant.io/t/l ... r/281047/2
Hier ging es um irgendwelche Duplikate (Check dashboard resources and delete duplicates.): https://github.com/home-assistant/frontend/issues/11713
Hier um irgendwelche template buttons bzw. custom button-card (it is an issue with a custom card): https://github.com/home-assistant/frontend/issues/11494
Und hier um das button_cards bzw. das Dwains_Dashboard (I just found out that it is coming from Dwains_Dashboard): https://github.com/custom-cards/button-card/issues/486
