Wie ich hier ja schon an der ein oder anderen Stelle gepostet habe: Ich habe in 2019 eine neue Wolf Heizungsanlage (Wolf CGB-2-14 + Warmwasserspeicher) einbauen lassen und die lässt sich bei HA (eigentlich) nur über die Wolf Cloud Integration einbinden und (bisher) nicht lokal. Nachteile dabei:
- Sie lässt sich gar nicht per HA steuern, sondern es lassen sich nur Daten auslesen.
- Änderungen an der Wolf API bzw. der Wolf Cloud führen immer mal wieder dazu das entweder a) keine Daten mehr empfangen werden oder b) die HA Integration nicht mehr funktioniert.
Das "eigentlich" und "bisher" steht oben in Klammern da Wolf Heizungsanlagen auch einen eBus haben und HA den eBus ja unterstützt. Es gibt von Wolf auch ein zusätzliches Modul (ISM8) das die eBus Signale in TPC/IP umwandelt, aber a) kostet das - sofern es überhaupt irgendwo lieferbar sein sollte - so ab € 150 aufwärts und b) kenne ich - obwohl ich schon lange und regelmäßig danach suche - niemanden der damit irgendeine Lösung per HA realiert hat.
Weiterhin gibt es zur Einbindung von Heizungen die einen eBus haben noch dieses Projekt: https://adapter.ebusd.eu/ welches auf einem ESP32 basiert und somit eigentlich auch mit HA funktionieren sollte. Aber auch dazu habe ich noch keinerlei Infos von jemanden finden können der das mit einer Wolf Heizung und HA umgesetzt hat.
Allgemein: Wenn Deine Heizung sich verabschiedet hat ist klar das sehr schnell eine neue her muss. Das Problem ist nur und das wirst Du vielleicht schon festgestellt haben, oder noch feststellen, dass die Liefersituation bei Heizungsanlagen mehr als schlecht ist. Das Gleiche gilt für verfügbare Heizungsbauer. D.h. Du kannst also froh sein wenn Du überhaupt kurzfristig irgendeine Heizungsanlage bekommen kannst und dann auch noch einen Heizungsbauer der Dir diese einbaut und anschließt (evtl. pers. Beziehungen/Connections mal außen vor). Auch ist es so das Heizungsbauer üblicherweise nur solche Heizungen einbauen die sie selber vertreiben und mit denen sie Erfahrungswerte haben. Was ich damit sagen will: Du kannst froh sein wenn Du kurzfristig überhaupt irgendetwas bekommst und HA dürfte dabei dann gar keine Rolle mehr spielen. Ist zwar doof aber aktuell leider die Realität.
Nachtrag: Hier in der Nachbarschaft gibt es einige Leute die noch in diesem Jahr ihre Heizungsanlage erneuern lassen wollten/wollen und die haben sich alle von unzähligen Heizungsbauern eine Absage eingefangen. Nicht lieferbar und keine Zeit. Sofern sich doch noch ein Heizungsbauer finden lies hat dieser Preise jenseits von Gut und Böse aufgerufen. Z.B.: Meine Wolf CGB-2-14 + 120 ltr. Warmwasserspeicher hat mich Mitte 2019 rund € 6.000 kompl. gekostet. Für die identische Anlage mit einem vergleichbaren Install.-Aufwand, hat ein Nachbar von mir jetzt ein Angebot über fast € 9.000 bekommen.
Tja alles eine Frage von Angebot und Nachfrage.
