Hallo, kaum mit HA gestartet und schon das erste Problem. Ich habe mich gerade am Z-Wave JS UI 1.14.0 Update versucht, leider geht jetzt das gesamte Z-Wave nicht mehr
als Fehler erhalte ich
Driver: Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4366:23) at ZWaveController.identify (/opt/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:831:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts26) at Immediate.<anonymous> (/opt/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts
16) (ZW0100)
hat jemand eine Idee?
 Danke; Update hat funktioniert
 Danke; Update hat funktioniert Selbst die Dolu des ZwaveJS UI Addon’s verwenden den /dev/serial/by-id/… Pfad.
